Здравейте колеги, имам следният проблем : Смених турбото на Фиат Уно Мк2 (пак със IHI VL2) и след като сглобих всичко въртя ключа и стартера върти, но колата не пали. От дясната страна на дросела има два кабела които влизат в 2 ушички (на самия дросел), та тези кабели има размених местата и колата запали. Но ... след като я покарах около 10 км, колата изгуби обороти, угасна и повече не иска да запали. Стартера си върти, но колата не пали. Има и още един проблем, клапата след въздушният филтър постоянно се отваря и затваря и се чува все едно, че тропа. Моля, ако някой може да даде съвет.
Мк2 не запалва след смяна на турбо
