Брава 1.2 16V не пали
    Тази сутрин Бравата каза "гък" и умря - никаква реакция при превъртане на ключа. Централното също изчезна. По-късно съседът ми даде ток, по таблото се появиха някои от лампичките, светнаха и плафоните, но лампите за масло и акумулатор така и не светнаха и отново - никакъв звук. Близо час я мъчихме и нищо не стана. Въпросът ми е дали 100% да търся вината в акумулатора или е възможна и някаква друга причина. Благодаря предварително.
    Кара Brava 1.2
    има няколко причини да не пали ама като начало трябва акумолатор изправен или някой да ти даде ток с хубави кабели -с голямо сечение на жицата после буксите към акумолатора може да правят проблем Ака нещо се обади понеи си близо
      Благодаря. След смяна на акумулаторчето стана като нова.
      Кара Brava 1.2
