Здравейте колеги. От няколко дена имам неприятния проблем.Колата пали много трудно все едно е задавена и леко пука, и без подаване на газ (и то доста) не иска да пали.Във високите оборото няма проблеми, но от 1000 до 2000 е трагедия.Да отбележа,че като загрее пали по-добре.Смених горивен филтър,но нищо не се промени.Пробвах с добавка в бензина и пак няма разлика.Колата има и газова уредба.Когато карам на газ няма абсолютно никакъв проблем.Всеки месец си минавам по 80-100км. на бензин.Моля за някакви съвети. Мерси предварително.
Трудно пали и глъхне в ниски обороти??? 1.6 16v
Tenix написа:А как се мери налягането на бензина??? В някой сервиз ще ми свършат ли работата?И тези дюзи съм чувал че се чистят с ултра звук??F/I/A/T/ Stilo 1.9 16v 04г.
Щом имаш газова уредба - първо пробвай да изчистиш грешките от компютъра - евентуално с откачане на едната клема на акумулатора за 10-5 минути.Ако нямаш емулатор на дюзите и на ламбда сондата - 95% проблема ти е от газовата.Ако е ниско налягането на бензина няма да иска да се изфорсира въобще или няма да има мощност хич. Така че по добре си спести 20-те лв.Alfa Romeo 147 1,6 ts, 2002 и то само на бензин...
Tenix написа:Все още не!!!! Свалих стъпковото моторче и го почистих(помислих си че може да е от него),но пак същата история.От една седмица карам само на бензин пък дано се продуха :D :DBrava ELX 1,6 16V, 90PS , LPG BRC Sequent24
