ilko-gd написа:
каква температура трябва да държи Фиат браво 1.4
Аз държа на това че стрелката не би трябвало да играе или ако го прави да е в минимални граници.И на бензин и на газ. Газта изгаряла с по-висока температура, ала бала - ако охледителната с-ма работи коректно, това няма значение.На другата ми кола - Пунто 2 1,9 DS - като загрее държи температурата 2мм след средата и се колебае не повече от 1мм. Толкова се колебае и на Бравата. Е дизела загреява доста по-бавно, ама това е неормално. Особено зимата ня място му трябва половин час да си достигне 90 градуса, иначе с каране - за 5-7 минути. И на много други коли които съм карал се колебае толкова. Всяко по голямо колебание индикира някакъв проблем, може да не е съществен или опасен - но го има.Alfa Romeo 147 1,6 ts, 2002 и то само на бензин...
Незнам колко добре е това вероятно има нещо по системата а може и нищо да и няма. Катрам с концентрат антифриз на -40 и с обикновенна газова. Първата снимка колата е загряла и така остана до влизането е Пловдив. Втората снимка е скед като преминах половината Пловдив по бул.Източен и спрях на Водната палата с доста бързо каране ( без да гася колата и без да ме хваща задръстване )with SGNote & HTC Wildfire 8G
FIAT Bravo Club Plovdiv
По повод на последните снимки пък и по темата,Скоро правих едно Браво на приятел и като го закачих на Визата се оказа че температурата, която отчита компютъра от синият датчик на термостата е 86 градуса, а стрелката беше между средата и най-долно положение. След отворяне на таблото и почиствоне на всички контакти, оправихме му и оборотомера не че има нещо общо де положението пак беше същото. Нов датчик за температурата на таблото и всичко точно. Бравото е 1.6 с металните колектори и с два отделни датчика - един за компютъра и един за таблото, понеже знам че има вариант и с комбиниран датчик.Fiat Punto ELX 1.9 JTD 80 к.с.
Не ме притеснява винаги е била така. Довечера като се прибирам обаче знам че ще ми качи до 1вата или 2рата чертичка над средата като ме хванат колоните от коли по светофарите. Пак ще снимамwith SGNote & HTC Wildfire 8G
Ето колеги и да кажа най-високата температура която Бравока поддържа. Немога да я ввана да вдига до 2рото деление над средата но и да се случи да стигне до там то това е за не повече от няколко минути. Всички снимки който качих са в интервал от 12 часа за един работен ден за които ползвам колата.with SGNote & HTC Wildfire 8G
Re: каква температура трябва да държи Фиат браво 1.4
Yavor написа:liverpool235 написа:viktor88 написа:здр колеги като карам изван градско колата ми държи малко под средата а като карам градско в задраствания ми се качва до 2 чертичка това нормално ли е или има някакъв проблемФиат Браво 1.6 16V на Метан 103 понита...
