каква температура трябва да държи Фиат браво 1.4
    здр колеги като карам изван градско колата ми държи малко под средата а като карам градско в задраствания ми се качва до 2 чертичка това нормално ли е или има някакъв проблем
    Re: каква температура трябва да държи Фиат браво 1.4
    viktor88 написа:
    Напълно нормално е. Има много теми изписани по твоя въпрос,ако ти се занимава потърси ги и ги разгредай.
    Фиат Браво 1.6 16V на Метан 103 понита...
      Не е нормално.При мен дига до средата и там си стои като се премества 1-2 мм нагоре надолу но в рамките на малката ’вдлъбнатина’ в средата. Всичко останало индикире порблем.Стоянето малко поед средата обикновено показва постоянно отворен термостат, а качването над средата може да е от много неща, ама най вече от имащ нужда от промивка радиатор, или късно вклюващ датчик на перката. Д ане би колата да има климатик и да не ти включва първата степен на перката - това е най-често срещания проблем.А като запалиш студена колата пипай горния маркуч на радиатора - трябва да си стоу студен поне до средата между 50 и 90 градуса - ако щом още като отлепи стрелката и маркуча и радиатора са топли - значи ти е за смяна термостата.
        liverpool235 написа:
        viktor88 написа:
        Колега, недей бърка хората - ако при тебе е така, не означава че е нормално.
          Стоенето малко под средата извън града е добре,когато термостата е отворен стрелката стои най долу.А когато е в града е нормално да отиде малко над средата ,все пак 1 ва степен е на 92 градуса което си е малко над средата .
          <a><img></a>
            при мен стрелката извън градско спада малко под средата в града се качва около 5мм над средата и за сега не съм имал проблем вече 2 години колата НЯМА климатик ако това има значениеаз също мисля че,това е нормално
            Fiat brava 1.4/12v mart 97(бензин-газ)
              При мен също е така чертичка под и над средата...
              Ползвайте мигачи!
              "I believe in a long, prolonged, derangement of the senses in order to obtain the unknown."
              Jim Morrison
                И при мен е така, струва ми се че е нормално вече около 30 000км без проблеми.
                  При мен извън града пада под середата близо до долното деление, а в града по светофати се качва едно деление над средата.... Отскоро обаче (тези дни последните с високи температури) ми качва и до 2рата над средата и заспива там. Незнам дали защото я карах в трафик в Пловдив или я настъпвах доста да се кача по стръмното до хижа Пашалийца над Хвоина? Както и да е несмятам че термостата е проблемен засега. Нали?
                  with SGNote & HTC Wildfire 8G
                  FIAT Bravo Club Plovdiv
                    Колата ми е Brava 1.4 12V SX, 1998 г. Изминал съм с нея около 100 000 км и досега в повечето случаи на градско ми задържа на средата или качва 1-2 деления над средата, а при извън градско се задържа на средата или 2-3 деления под нея(в зависимост от времето). Понеже не съм имал сериозни проблеми, произтичащи от охладителната система на двигателя, считам че това е нормалният работен температурен диапазон.
                    Fiat Brava 1.4SX 12V, 1998
                      а един приател ми каза че това може да е от антифриза да е с повечко концетрад и за това да държи такава висока температура вчера патъвах изван града карах с 120 и ми даржеше на средата точно и аз колата я имам от 50000 км и до сега ми е даржала по ниска температура какви са възможните проблеми
                        viktor88 написа:
                        Защото спомена концентражията на антифриза... Моя е червен така я взех от предишния собственик и предполагам че от Италия даже дата си е пристигнала. На -42 градуса бе концентрата като я мерих зимата. А ето как изглежда като карам на дълго 18 км на равно а температура отвън около 20 градуса, само ограничението маи не е спазено :D
                          oooooo мойта е на средата значи има нещо ама трябва да се разбере какво е само ............ а градско колко ти държи
                            Yavor е напълно прав, всичко останало е проблем по охладителната система.Зиме и лято, без значение околната температура си ми е вече 3-та година на средата стрелката.Например, защото казвате изкачване, настъпване ала бала - прохода Петрохан, 4-ри човека в колата и малко багаж, юли месец - стрелката си е все там, на средата.
                              И при мен беше така. Имах лек теч от радиатора, смених го - от тогава в задръстванията не кача повече от средата.Закотвена си е там.Явно датчика за температурата на течността в радиатора нещо не работеше като хората.
                              Браво 1.6 16v 1996
                              Рено Лагуна 2 1.9 dCI.
