Загряване на колата на извънградско при включен климатик
    Значи проблема го забелязах обзи ден. Като карам по магистралата с включен климатик колата почва да загрява. Дига се температурата до втората чертичка след средата и там си стои. Като изключа климатика веднага почва да си спада и си стига малко под средата както е нормално мисля. По принцип преди даже не стигаше и до средата с по висока скорост. Каква може да е причината? Термостата ли или нещо самия климатик да е проблема? Колата е Браво ХГТ. Мерси предварително.
    Bravo HGT
    Включи климатика, мини отпред и виж дали ще сработят и двете степени на охлаждащата перка!?
    now. BMW E39 523i '98 170hp
      нямаш фреон(или е малко) или перката която охлажда
      ВСЯКА ПРАВА ДРАГ,ВСЕКИ ЗАВОЙ ДРИФТ...
      (FiAT Coupe TuRb0 & BmW ///M5)
        Измий и двата рабиатора, като този на мотора го откачиш. Сигурно ще ти помогне, а и е най-евтината процедура.
        Фиат Мареа 1,8 16В, 1999г
          Ми то по принцип перката ми работи при климатика само на бързата степен, но тва си е така откактко съм купил колата и не е загрявала така. А и при високи скорости тя трябва ли да се включва изобщо? Знам, че за да работи и първа степен ми трябва някакво реле специално за нея което обаче търсих и не успях никаде да намеря. Значи ще трябва да го потърся по сериозно явно и да си проверя фреона. Термостата отпада като вариант, поне тва е добре
          Bravo HGT
            Може и да е затлачен водния радиатор. И следствие на отделената топлина от климатичния радиатор, да не може да навакса с охлаждането
            Honda Accord 1.8 115к.с. 96г.
            Honda Civic 1.5 90к.с. 93г.
            Powered by Total & Fobos LPG
              Кво ще рече да е затлачен? И с какво да го промия ако е така. Питам защото преди година и половина духнах гарнитура на главата и стана мешавицата и незнам с какво и как са го промивали майсторите. Но като се замисля точно след това започна да прави така. Ако знаеш някакъв препарат или нещо подобно сподели. Тия дни ще ходя да търся и тва реле за 1ва степен на перката и ще проверя фреона да видиме кво ще стане
              Bravo HGT
                smokie написа:
                не забравяй да с иизмиеш добре радиатора отвън, като го свалиш детова ще помогне да решиш проблема
                  Между двата радиатора се набиват много боклуци. Често проблема е в тях.
                  Fiat Marea 1.8i 16V
                  Fiat Tipo 1.4i 8V
                  Fiat Punto 1.6i 8V
                  www.italauto-bg.net/forum/
                    Май проблема се установи и да се надяваме, че е решен. Липсваха около 350 гр. фреон, допълних го. Онова реле, което ми липсваше беше и за двете степени на перката при включване на климатика, демек до сега въобще не е работела. Намерих го, сложих го и веднага заработиха и двете степени. Първо включва бавната и малко след нея и бързата. Предполагам, че така трябва да е. Сега и в града не загрява въобще над средата, пък като я изкарам на извънградско ще видя и там как е. Ако пак грее ще направя това прочистване.
                    Bravo HGT
                      Почистването го прави редовно. Между двата радиатора винаги се набиват боклуци. Температурата не трябва да минава средата, както и да пада под нея, ако термостата е изправен
                        не знам за другите двг, но 1,6 определено работи на границата на възможностите си охлаждането му. Преди 2 год смених радиатора, преди това бях смених термостата, антифриза. Наскоро сменях водна помпа профилактично- 1,6 си мърда извънградско и по дълги баири качва малко над средата- витиня преди последния тунел вчера я качих със 140 на 5та и най-горе беше малко над средата, по принцип седи под средата. Но байра е тежък, а аз я натисках
                          pakumba написа:
                          И при мен е така,по дълъг баир и натискане отива малко над средата,освен това дори и зимата при малко повече маневри в града и паркиране често ми се включва първа степен на перката,а лятото в града почити не изключва
                          <a><img></a>
                            biker_81 написа:
                            pakumba написа:
                            почисти си радиатора отвън - измий го и нещата ще са други
                              alvanovo написа:
                              biker_81 написа:
                              pakumba написа:
                              в града е нормално, колата се охлажда от насрещния поток, който в града е малък и често липсва дори, това не е прпоблем, но при дълъг байр според мен не трябва да мърда. моя радиатор е сменян с нов и дори докато си беше нов пак нямаше промяна в поведението на температурата, така че не е мърсотията. забелязах че самата конструкция на бронята е глупава и не повече от 1/3 от радиатора се обдухва, а освен това минава и първо през климатичния радиатор. мисля, че проблема е в лошото обдухване, не може радиатор да се обдухва на 1/3 от площта си, просто няма смисъл.
