Масло на Фиат Браво 1.6 16в-минерално или синтетика???
    Здравейте колеги!Имам следния проблем.Когато си купих колата смених маслото и сложих 10W40 но незнам това минерално ли е или синтетика защото съм загубил тубата с малкото останало масло.Сигурен съм само че е 10W40.До 8000 км след смяната няма грам загуба на масло но се появи проблем с лампата за маслото-закарах го в сервиз,майстора каза че трябва да се сменят датчика на маслото и масления филтър иначе всичко др е ок.И така смени датчика и филтъра но нормално в този случай да се изгуби някакво определено количество масло.като взех колата забелязах че нивото е почти на минимума и сега трябва да долея но не съм много запознат и незнам какво точно.Ако някой може да помогне-знам само че маслото в двигателя е 10W40 което знам че е гъстотата,но незнам дали е минерално или полусинтетика?
    Когато опел,форд и циганин ги мързи-нищо не е в състояние да ги накара да заработят!
    10W40 е полу синтетика, доливай такова без значение от марката.
    Bravo 1.6 16v 97г. + АГУ
      Благодаря колега а можеш ли да ми обясниш по тези цифри 10w40 ли се определя дали е синтетика или минерално и примерно може ли да има 10W40 и минерално и полусинтетика?Извинявам се за тъпите въпроси ама не съм много запознат!
        Ivo_87 написа:
        ккавото и да долееш все тая, никаква разлика няма да усетиштова са вискозитетните класове при 40 градуса и 100 градуса
        Фиат Мареа 1,8 16В, 1999г
          а някой знае ли по каталог на фиат браво 1.6 16в 98 година какво е маслото-минерално или полусинтетика?
            Полусинтетика 10W40 Селениа. Но може да караш и с каквото и да е полусинтетично 10W40. Аз лично карам с UNIL - белгийско.
              Според книгата на Haynes пък е пълна синтетика 10W40 и смяна на 20000км или 12 месеца.Някой може ли да коментира всичко това?
              FIAT BRAVO II 1.4 GPL
              FIAT BRAVA 1.6 16V 103ps
              FIAT UNO 1.5
                Незнам дали е синтетика или полусинтетика, ама мисля че го дават смяна на 20000км/12м ако ползваш на Селения маслото 20К.Така или иначе при градското каране в София, мисля че е по добре да не се чакат тези 20000 км
                  И не само книгата на Haynes, но и всички други каталози препоръчват масло 10w40 пълна синтетика за двигателя които се коментира в темата !
                    malinovjr написа:
                    Колега 10W40 е полусинтетично а не синтетично масло.
                      Води се синтетично, но реално е полусинтетично.
                        10W40 се произвежда:1. Пълна синтетика2. Синтетика3. Три базова полусинтетика4. Двубазова полусинтетика - не става за 20 000км ако изрично не пише че е long lifeКакво е сипал колегата не знам, но спокойно може да налива и всяко 5/40, стига да отговаря на експлоатационните характеристики или по-добро.
                        Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
                          Съжелявам за офтопика, но колеги аз съм с минерално масло АРАЛ 10/40.Някой да има мнение или препоръки.Смятам другия път да си сложа по хубаво масло.Препоръчайте
                          Фиат Браво 1.6 16v
                            За бензинов автомобил търси масло с ниво по API SL или SM. По ACEA - A3 и нагоре. Спокойно може да сипеш 5/40 вместо 10/40. 5/40 обикновено е синтетично или напълно синтетично. По-стабло е температурно и HT/HS>3.5. И понеже някой ще каже - ама то е по-рядко, няма такова нещо!!!Аз лично карам с Политрон 5/40 - ниво по API за бензин - надхвърля SM. Политрон 10/40 също е добър избор - API-SL.Разбира се има и други, важно е да спазиш спецификациите.Не знам що за стока е новата Селения КРЕ, но с тези разфасовки от 2литра само, губят доста клиенти.
                              Карай така както е на минимума още 1000 км като го преглеждасх редовно и сменяй маслото. Не се занимавай да доливаш някакво масло.
