Проблем с 1.4 12V
    Проблем с 1.4 12V
    Колеги от няколко дни съм собственик на Браво 1.4 12В 80кончета, 97г, има и обикновенна АГУ.Проблемът за който искам консултация е следния:Днес замерих компресията на всеки цилиндър на студен двигател и манометъра показа:1-ви - 152-ри - 43-ти - 84-ти - 12Сами виждате къде е проблема. Та въпросами е къде какво може да си е заминало за да иматолкова ниска компресия. Много ще съм ви благодарен на всички който ми отговорят.Трябва ми информация за да знам за какъв ремонт да се готвя и какви части да взимам.Има изядено по разпределителния вал на 3 и 4 цилиндър по около 1.0 - 1.5мм иначе си има перфектно омазняване.От ауспуха не излиза никакъв пушек нито има омазняване.
    Със сигурност ще сменяш разпределителен вал. След сваляне на главата ще се види състоянието на клапаните, евентуално клапани и гумички и ако ниската компресия е от клапаните - добре. Възможно е и заминала издухана гарнитура. Следва замерване на цилиндри, ако е нужно и тогава ще се решава какво ще се подменя. Възможно е само смяна на сегменти, но нищо не се знае докато не се види. Общо взето влизаш в бокса за почти основен ремонт, ако не е само от главата.
    FIAT PUNTO 1.7 TD
    CITROEN XSARA 1.8 16V VTS EXCLUSIVE
      Ами както ти е казал колегата,трябва да се види къде губи компресия.Щом викаш,че няма омазняване,значи най вероятно са клапани.
      ex. punto elx 1.2i
      Lancia Libra 1.6
        освен да е здухала гарнитура или клапани нещо без да е отовориш трудно ще разбереш сложи масло и пробвай пак на тези с ниската компресия
          Днес на загрял мотор измерих пак на проблемните и за всеобщо очудване на 2ри- 11, а на 3ти-12. От какво може да се получава тази разлика?
            Маслото уплътнява и затова се получава разликата. Правил ли си някакви ремонти по колата преди да изгуби компресия? И като мериш компресията махай двата червени бушона в кутията пред дясната чистачка и разкачай буксата на бобината.
              spark написа:
              Колега купих я преди няколко дни, до сега никакви ремонти не е претърпяла от както е в моите ръце за преди това нямам си и най малка представа. При тази разлика според някого на какво се дължи? За буксата я разкачам, но за предпазителите незнаех-БЛАГОДАРЯ!!!
