фиат темпра
    фиат темпра
    здравейте колеги.имам вапрос за фиат темпра-смених д-ля но вакуумната с-ма не е свързана ,гори мноооого бензин високи обороти 1600-2200.пълна инжекция,датчика работи,двувалка е .Ако някои знае как се свързва или каде ,моля кажете..............ако има и снимка на свързването.много благодаря предварително
    Първо уточни за кой вакуум става въпрос.
    https://www.cialispascherfr24.com/
      става въпрос за датчика за смесването на бензина с въздуха.след смяната на двигателя не бяха свързани маркучите кам клапаните
        Моята също е пълен инж.,но не мога да включа къде има вакуум и такъв датчик.
        Fiat Tempra 1.8 i.e. DOHC SW
          И аз не мога да разбера. По добре даи снимка, че нещо не обясняваш като хората. За какви клапани става въпрос????
            Колега, сега хвърлих на боб и ми каза , моторчето за празния ход?!
              С колегата говорихме по скайпа, става въпрос за мап датчика и EGR-а. Само да пише какво е направил.
