Фиат пунто 1.1 предърпва като му дам повече газ
    Пунтото ми предарпва като му подам повечко газчица от къде може да идва проблема според вас , ходих на сервиз смених горивния филтър и се оправи за 2-3 часа и днеска пак така отвреме на време като подам повечко газ и си предарпва на над 3000 оборота.Ако има някой компетентен да даде идея
    НЯма ли мнения
      кабели свещи сменял ли си скоро?
      Втората......пак същата!
      (_-_)______////_______(_-_)
      Punto75-Вече на жената!
        като ходи на сервиз не направихали диагностика или те не са виждали ФИАТ гледаш въздушен филтър как пръска дюзата поне при тем е лесно дали има налягане горивото помпата дали работи както трябва
          Re: кола
          kluchar написа:
          Шяха да правят диагностика ама първо викам да сменят горивния филтър, смениха го тръгнах нищо и нямаше и пак се поаяви проблема...Мисля утре да отида да сменя свещи с кабели и масло с маслен филър и въздушен филтър дано се отпуши работата майка му стара вече... ( какви пари горе долу ще ми излезе за пунтото това ? )
            Колега, щом си сменил горивен филтър и се е оправило за малко, според мен е вазможно да имаш боклук в резервоара и да задраства филтара. Няма да е лошо да провериш това преди да купиш нови части.
              А най добре е да се направи диагностика.
              ex. punto elx 1.2i
              Lancia Libra 1.6
                :D и моето правеше така преди да спукам главата след дълъг ремонт се оправи виж си кабелите свещите и си наглеждаи водата може да има боклук в резервара,моята правеше така но откриха изгнила тапа м-ду двг и скоростната кутия
                puntio
                  смени свещите имах сащтиа проблем
                    Тук може би ще намериш решение: http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...385&highlight=
                    Fiat Punto 1.1 Petrol year 95
