Някои знае ли ,какви са симптомите при повреден фазов сензор при мотор 1.8 16в. на Мареа.А също така и при повреден кнок сензор .ПреместенаМодераторски екип на fiat-bg.org
Повредени сензори
А още по точно в какво се изразява неговата повреда и как се установява дали има детонации причинени от него.Разбрах ,че от фазовият сензор няма да има запалване ,а от кнок сензора ще се появят детонации при горенето,но кога се поевяват те , при подаване на газ ли се проевява наи много детонационното чукане, или при изгасване на запалването преди да спре мотора .Стило 1.6
u_bo
colega написа:Почти е невъзможно да се смени без канал.Отгоре се вижда разположението му точно между 2ри 3ти цилиндър и дори буксата се вижда но никакъв достъп до него,някои знае ли последователноста за свлянето му.тея експерименти дето си правиш --- иди при някой с ВИЗА и ще се разбере дали ти е кнок сензора,ако искаш пиши ЛС
u_bo
Rokambol написа:Кнок сензора е под изпускателните тръби и, повярвай ми, ако не бачка коректно, много бързо ще разбереш
Имах "среща" с един двигател с пукнат блок, заради повереден кнок сензор. И аз не вярвах, че причината е в това, но специалист, на който имам безкрайно доверие, доказа "виновника" и обясни защо може така да се получи. Нещо повече - шансът да избие бутало при повреда в този сензор бил доста голям. Аз все още имам своите съмнения, но съм доста "малък" за да оборя моя човек.
Много си прав да се съмняваш колега защото максималното предварение което може да даде компютъра при неизправен кнок е 6 градуса над нормалното а със 6 градуса нетурбиниран мотор много трудно се чупи ,по скоро 10 години ще му "чука "аванса преди да изтропа.А грешка се отчита само при прекъснат датчик,не при неработещ.
