как да си настроя Блу оф-а
    Колата е пунто гт като напомпя турбото на 1,0 1,3 бара връща през блу офа но на ниско налягане връща през спортният филтър с много гаден звук.ето и с какъв офф съм.какво да направя за да си съска и на ниско налягане? http://www.tuning.bg/forum/download/...4c67&mode=view
    Сега:Fiat Punto GT 1.4 turbo 136HP
    Преди:Alfa Romeo 145 1.6 16v 120HP
    ето така се държи и моита кола едентичен звук: http://my350z.ru/view.php?video=1Ksu...upe-Dump+Valve проблем ли е това?
      Колега една от причините да не (съска)при ниско налягане е твърда пружина на blow off.Ако си го взел нов клапана трябва да имаш и идруги пружини.Не съм 100% сигурен но ако клапана не си върши работата има опасност за турбото.Между другото и аз съм с такъв клапан и нямам проблем.Ако може дай една снимка да видим как и къде е монтиран.
        нямам друга пружина само тапа имах да запуша отзад дебитомера...един път сам е скъсил пружината с много малко защото постоянно връщаше през филтъра...сега е както сам обеснил на ниско налягане враща през филтъра а като я настапя колата съска през клапана горе доло доволно.монтирал сам го по дебелият маркуч от кулера влиза в долната част на клапана а отгоре зимам вакум от троиник на турбото и буст метъра!ако тука нещо имам проблем в тройника незнам???
