brava проблем с обороти
    здравейте колеги значи бравата е 1.6 16v 103к.с. от снощи ми прави някви номера с оборотите като загре си ги държеше 900 а сега загряла си работи на много по малко като спра някаде и гасне мисля че стрелката ми показва около 400-500 от какво може да е това аз си мисля за стъпково моторче
    FIAT BRAVA SX 1.6 16V
    Опитай да почистиш моторчето за празен ход с WD40 и виж дали ще се оправи положението.
    Fiat Marea 1.8 16V ELX
      а да попитам дали може да е от бензина защото започна да го прави след като заредих а снощи слоожих от няква бензиностанция без име а по принцип наливам от петрол
        tedynaidenov написа:
        Извинявай колега, че отклконявам темата,но и аз имам подобен проблем, тъй като не съм много на "ти" с колите. Къде горе доло се намира този стъпков мотор (ако може някоя снимка няма да откажа)?Благодаря предварително
        Bravo 1.4 12V SX
          Моторчето за което казва колегата се намира до дроселовата клапа.На снимката съм го посочил със стрелката Хубаво е да почистиш и дроселовата клапа
          Fiat Bravo 1.6 16v 103HP + ГИ Lovato
