Брава 1.6 16 V шум в мотора, свети лампата за маслото ?!
    комбинацията увеличаващ се с оборотите шум, загуба на мощност и светещ датчик е силно притеснителна! провери - налягане на маслото;- компресия;ако тези параметри са ОК. можеш да си малко по-спокоен, но трябва да идентифицираш шума!!ако не са наред може и да се наложи отваряне на ДВГ...
    "Светлината си въобразява,че се движи по-бързо от всичко друго,но бърка.Колкото и да припира,открива,че мракът е стигнал пръв и вече я чака."-Т.Пратчет
    (Fiat 131 ABARTH 103 kW, Aprilia Tuono RSV 1000)
      Ами .. а всъщност тази добавка какво прави реално сгастява оредява маслото ? или нещо подобно .. и каква повреда прекрива .. а аз мога ли да си сложа такава добавка и да си е карам .. или няма да мина и 200 км и ще се повреди нещо или мога да мина 2000 и нищо да не се случи на колата.
        Колега не искам да те плаша но светне ли лампата за маслото, а има масло приготви се да отваряш двигателя.набутали са ти преебана кола замаскирана с добавки и на 1 смяна на маслото си показва рогата.добавките уплътняват лувтовете на двигателя.....мое си е мнението но е за ремонт двг,дано стане чудо и да се оправи..... Yellow_Flash_Colorz_PDT_33
        Kaрам разумно...от време на време.
          Brava 1.6 проблем с мотора.
          Колега дори и да е за ремонт едва ли ще го ремонтирам .. бих предпочел да намеря по мощен двигател, вярно е че няма гаранция .. че другия двигател ще е по добър .. Пък и ми се щеше да върви повече ..
            Ами то в една друга тема колега с брава 1.6 бие наред,така че тоия двг много варви Yellow_Flash_Colorz_PDT_05.Виж какво ште ти кажат в сервиза може да е малко и лесно да се отстрани.....
              колега твоя проблем ми прилича на налято по рядко масло отколкото трябваа между другото маслото на 1.4 и 1.6 трябва да се вади с машина от отвора на щеката защото след одвиване на пробката в картера остава около 200-300грама старо масло разбирай каша и мизерияjavascript:emoticon(’:D’)а за подмяна на типа мотор това упражнение го правих преди месец от 1.6 на 1.8 16V на брава от ел инсталацията остана само снопа за задните светлини бензиновата помпа и ел стъкла и огледаласкоростната кутия се сменя с полуоските радиатора също а да не забравим и предни пружини задължителнозащото с пружини от 1.6 направо не можеше да се кара - легна с около 5-6см
              ФИАТ БРАВО 1.8 16V GT
              ФИАТ БРАВА 1.8 16V 1997г
                здравей
                тоя проблем от ко може да е.здравейте колеги има 1 познат дет скоро си удари колата,а след като я оправи забелязал че почнала да му свети лампата на маслото.от какво може да е според вас. счупен датчик ли, или е друг проблема кажете си мнението.и имало леко претракване.да не е някои лагер.свети му лапата като загрее добре колата гожоря за 1.8 бензинов мотор мареа комби
                kara fiat marea wikend
                  Re: здравей
                  trak20 написа:
                  Колега, мнението ти не е въобще за темата на montinstallСилно се надявам модераторите да се намесят! Все пак го пускаш за втори път!
                    Колеги оправих си бравата ..
                    Двигателя дойде на основен ремонт шлайфане на коляновия вал, нови основни и биелни лагери, ново масло(старото беше на боза) .. смених и маслената помпа понеже гледах клапанчето което затваря че е износено неравномерно някак си на страни, гледах по моргите 2-3 помпи и на нито една от тях не беше така майстора каза, че е добре да е сменим, че не се знае дали ще държи налягането добре .. и дали въобще ще качи налягане. сменени семеринги от кам скоростна кутия и ангренажа единия беше 45 лв .. понеже върви с една алуминиева капачка самия семеринг е излят в нея на по стария двигател са отделно моя се води hgt - колата е от 1998 освен маслената помпа там има едно валче което има 2 черупкови лагера подобни на тези на коляновия вал но са цели купих нови те са с малко по стеснен диаметър понеже се леко се шлайфа валчето смених и тях те са на стойност 11 лв. и 6 лв. сглобих двигателя сложих го прекръстих го .. запалих и нещото заработи .. Обща себестойност на ремонта с всички консумативи части и помощни вещества без работата понеже аз свърших 80 % от нея шлайфане на коляновия вал - 60 лв.шлайфане на валчето(безконечника) кум маслената помпа - 60лв.биелни лагери - 65 лв.основни лагери - 48 лв. маслена помпа втора ръка - 50 лв.селениа голд 4 л. - 56 лв.кореселин - 2 литра - 10 лв.около 400 лв. понеже имаше миене на главата на картера имаше и много бири ..
                      Re: Брава 1.6 16 V шум в мотора, свети лампата за маслото ?!
                      montinstall написа:
                      Здравейте ! Преди броени дни станах собственик на фиат брава 1.6 16V в сервиза му смениха ангренажа с ролките, ново масло нов маслен филтър нови въздушен и бензинов филтър. Минах около 100 км. и се появи един странен шум по скоро чукане в двигателя, и не минах и 10 км. и започна да свети и лампата за маслото, когато колата работи на място без да я форсирам ЧУКАНЕТО го няма обаче мине ли 2000 оборота започва да се осилва с подаването на газ.Ипонеже поразпитах и всеки ми дава различни мения един ми казва че било от масления филтър друг от запушване на отвори по които минава маслото и заради това се получава чукането, трети казва че с помпата нещо не е наред ? А вие какво ще ме посъветвате.
                      Здрасти колега тук прочетох доста изказвания по твоя случаи и нито едно е вярно имах доста случаи с тези коли именно с твоя проблем всички бяха от италия и никога или почти никога не им е сменяно маслото докато е карано със старо масло то си образува филм като сложиш новото масло то отмива този филм и се получават хлабини в коляно мотовилковата група и по конкретно в биелните лагери сменяш тях 35-40 лв комплект нова маслена помпа и тя ще е задръстена и с хлабини в зъбчатките 150 лева и няма да ти светне лампа
                        Колега montinstall сетихте ли се да видите какво е положението с разпределителните валове.
                        Bravo 1.6 16v 97г. + АГУ
                          Колега ataveto единия биелен лагер беше във вида "тип капачка от бира .." нямаше как да не се слайфа вала направих ремонта както си пише в дебелите книги.Колега maskarata колкото до разпределителните валове прегледах ги или по точно майстора който ме учи ги прегледа и каза, че са добре заключил ги е и е събрал двигателя отгоре тоест главата. Не съм присъствал тогава за съжаление.
