1.1 инжекция- Пунто ,стартера не върти
    След замерване с контролна лампа се оказа ,че напрежение към соленоида на стартера постъпва,но стартера не върти.Явно четките са износени и защитата не позволява да се завърти стартера(има го и по другите коли-като се износят четките и не върти изобщо стартера,даже не щрака и соленоида(бубината на бендикса)).Та ВЪПРОСА ми е към тези които са сваляли : Колко болта държат стартера ,че отгоре се виждат само 2 ,а ще ми трябва канал за да видя по-добре ?Мерси предварително !
    не знам колко болта, но без канал трудно ще го свалиш
    Втората......пак същата!
    (_-_)______////_______(_-_)
    Punto75-Вече на жената!
      Три,два от към шалтера и един от към скоростната кутия.Може и да го вдигнеш и подпреш отпред,малко мааамата и две издрани ръце и си готов!Успех!
      Fiat Punto 1.1 6Speed
        beast31 написа:
        Mерси колега ! Ще го очаткаме тази седмица на канал.
          Oчатках го .Сменихме четките и рабтата се оправи.
