Брава 1,6 глъхне при подаване на газ
    здравейтестава въпрос за Браватапреди месец някъде направи въртел - не искаше да палив сервиз са установили, че бензиновата помпа е разваленасмяна с нова - и колата се движитака 1-2 дни и пак проблемпали с голям зорпри подаване на газ глъхне - това при всякакви обороти...колата е с газ (на газ работи)но след като беше взета от сервиза си вървеше нормално на бензинколата е в Бургас и в момента нямам възможност да им я върна в сервизазагова сондирам мнениянай-логичните отговори са дюзи и горивна помпа......но както казах първия ден след като излезе от сервиза колата се движеше нормално...още нещоколата може да поддържа определена скорост, но при подаване на газ и умира
    Всичко за FIAT Bravo 2007
    re
    Наистина най-вероятната причина е дефектирала инж. помпа, макар и нова, но е добре да провериш и горивния филтър да не е задръстен. Някой може да сподели дали е възможно като причина за проблема да е регулатора за налягането на горивото.
      а маркуча в резервоара сменихте ли го?
      Lancia Dedra 1.6 90ks- италианка с характер
      Fiat Uno 1.1 55ks Fire- супер здрава машина, вече бивша
        не ги знам какво са правилисигурно не сасега пробвах с едно шише на подаването към горивната рейкаот 3-4 опита едва напълни един пръст...
          най вероятно маркуча в резервоара се е спукал, или се е измушил от бенз.помпа, ако майсторите не се стегнали хубаво скобите. те и да искат да го стегнат не могат защото е станал на кокал. вади помпата и гледай какво става и си смени маркуча при всички положения. аз преди два дена го правих това упражнение поради същата причина.
            за всеки случай смених горивния филтърефект нямаостава помпата и връзкитено това ще си го прави сервиза, който я смени
              маркуча за който по-горе се споменава беше спуканвече е сменен и колата се движи нормално
                ще черпиш
                  Sev написа:
                  Сменен е обаче за твоя сметка или за тяхна ? чия е била грешката че колата макар и с нова помпа не работи добре ? не са видяли маркуча или просто се е спукал случайно след 1-2 дена ?
                  Fiat Bravo 1.6 16v 103HP + ГИ Lovato
                    То първо се проверява маркуча и тогава се сменя самта помпа.Ама зависи на какъв майстор ще попаднеш.На Типото ми го беше направила същия номер. Най лесно се проверява като се откача обратния бензин - на малки обороти трябва да връща мнгого бензин, а не да църцори - при мен пък беше суха - т.е. успяваше да подава само колкото да работи мотора на 800-900 оборота.
                      Колеги извинявам се ,че ще оспамя темата обаче имам подобен проблем при типо 2.0 8в .Колата си пали нормално и когато е студена нямам никакви ядове ,но когато загре е ,при подаване на гас, рязко ,заглъхва и понякога не успява да се изфорсира (изобщо)и дори гърми (добре че в момента и монтирам АГУ и има предпазен клапан ) и също когато оборотите паднат до 850 (около) колата изгасва ,но след това си пали отново все едно ,че нищо не е станало.А и бензиновата ми помпа си вие от както съм купил колата явно си заминава но все пак смятам ,че не е от нея все пак колата си пали и работи ,а също съм я вадил и почистил (беше чиста никакви налепи боклуци изобщо като нова но вие и особено силно при подаване на контакт). Другoто нещо което ме притеснява е ,че това започна почти по същото време ,когато налях в колата 15 литра бензин от една долнопробна бензиностанция (и преди съм наливал бензин от там ,но на друга кола ) възможноли е да е от бензина ?Благодаря предварително на тези ,който решат да ми помогнат.
                        първия път като взех колата всичко работешеявно с новата помпа на маркуча му е дошло в повече :D сега платих само маркуча и 2 скобиза труд и подобни не съм плащал
