Въпрос за разпределителния вал на Fiat Brava 1.4 12v ?
    Здравейте колеги. Валчето на Brava-ta ми е за смяна, та ме интересува разпределителният вал на Fiat Brava 1.4 12v и на Fiat Bravo 1.4 12v дали е абсолютно един и същ, за да знам да тарся ли и от Fiat Bravo евентуално? Оринтирал съм се да търся оригинален употребяван вал (колкото е възможно по-запазен) Та някой ако може и да ме оринетира от къде да го намеря ще съм му много благодарен p.s. От Бургас съм Грешен раздел -> ПреместенаМодераторски екип на fiat-bg.org
    Fiat Brava 1.4 12v - '97 / АГУ-Lovato
    Целите двигатели и на двата модела са абсолютно еднакви.
    Фиат Крома 1.9 16v+
    Фиат Браво 1.6 16v
    Фиат Мареа 1.6 16v
      Re: Въпрос за разпределителния вал на Fiat Brava 1.4 12v ?
      SBK написа:
      Колега, що не скокнеш до Ямбол, на теб поне ти е на една ръка разстояние и да вземеш да си сложиш един нов вал, или ще я продаваш...http://axm-auto.com/
      Brava 1.6 EL, '98
      182A4
        roro написа:
        SBK написа:
        Няма да я продавам, защото като знам колко пари съм вкарал в нея е безсмислено Незнам този вал на ’’АE’’ какъв е, намерих го и тука в Бургас за 214лв. Ако не се лъжа ми казаха че бил англииски и колко ли ще изкара и той
          Моя не изкара много, АЕ са боклуци щом вала и кобилиците са им изчислени толкова тъпо че ми държаха някои клапани постоянно отворени. И се вкарах в ремонти цяло лято.
            spark написа:
            Yellow_Flash_Colorz_PDT_44 така и предполагах колега, значи правилно нсъм се ориентирал да търся нещо по-запазено втора ръка.
              Или примерно си вземи вал MAHLE, предполагам в магазина с/у стадион Черноморец ще могат да намерят. Но там цената ще е съвсем друга Най-добре от морга.
                spark написа:
                Търся и по моргиге, но са голям дефицит тия валове Yellow_Flash_Colorz_PDT_17
                  Един колега ми предлага разпределитиния вал от Fiat Bravo 1.4 12v но 75 к.с. , а моета Фиатка е Brava 1.4 12v - 80 к.с. Дали ще стане
                    Ще стане.
                      Твърдо става,аз съм с вал втора ръка от 75 коня Брава,а моята е 80 коня Браво.Никакви грижи нямаш.На мен всъщност цялата ми глава е от 75 коня :D и стана без проблеми на моето.Даже не знам тази разлика от 5 коня откде идва при двете разновидности,ако някой знае нека поясни.Според мен разликата е само в скоростните кутии и разните им там предавателни числа.Съединителя на 80-те коня също е по-голям-200 мм,а на 75-те е 190 мм.
                        Мойта е 80 коня и 190мм съединител. Мисля, че 98-ма слагат 200мм съединител.
                          spark написа:
                          А откъде мислиш идва разликата в конете ???
                            Може би от софтуера.
                              spark написа:
                              Мислиш ли?Ако някой друг знае нека да сподели.Аз мисля,че е по механиката.Ако е само софтуера значи всеки,който иска дда си покачи конете с 5 трябва само да смени компа,не ми се вярва да е така.
