Колеги имам следното питане-на фиатката 1.4 12V и смених главата преди около 200-300 км.Съответно новата беша шлайфана,смених и гарнитурата.Казват ми,че при смяна на гарнитура на глава след 500 км се правело донатягане на главата.Това наистина ли е така майстора,който я прави нищо не спомена когато си я взимах.
Въпрос след смяна на гарнитура
spark написа:На по-калпавите гарнитури като напр. Glacer може и да се донатегне. Аз моята (Elring) не съм я донатягал вече не знам колко км, над 15000. А и няма смисъл от шлайфане ако не е крива главата.
roko_ok написа:spark написа:На по-калпавите гарнитури като напр. Glacer може и да се донатегне. Аз моята (Elring) не съм я донатягал вече не знам колко км, над 15000. А и няма смисъл от шлайфане ако не е крива главата.Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
roko_ok написа:spark написа:На по-калпавите гарнитури като напр. Glacer може и да се донатегне. Аз моята (Elring) не съм я донатягал вече не знам колко км, над 15000. А и няма смисъл от шлайфане ако не е крива главата.Главата единствено има смисъл да я шлайфаш ако е крива или има доста сериозни язви в близост до каналите по които минава антифриза и маслото.
