pkrastev87 написа:
Fiat Brava 1,6 16V 103 - HELP
Не карайте колата си по-бързо, отколкото лети вашия ангел-спасител!!!
Фиат Браво:1,6V 103hp 1996
pkrastev87 написа:Днес сутринта ( след вчерашните ядове ) запали от 1 път , а сега на обяд при въртене се чува стържене ( някакъв гаден звук ) и не върти двигателя. Може би са четките на стартера или греша ??? Иначе досега нямах ядове с паленето ( сега вече на бензин отказа ) !!!
cveteca написа:pkrastev87 написа:cveteca написа:Можеш ли или не да палиш на бензин?Иначе за придърпването,щом си с газова съм почти сигурен че е от запушени дюзи.Ходи да ти ги почистят(струва около 80-100 лв).Виж проблема с гасненето може да е по сериозен.Има един вариант който наскоро се случи при мен,ама кажи първо дали пали на бензин или не?. Може би са четките на стартера или греша ??? Иначе досега нямах ядове с паленето ( сега вече на бензин отказа ) !!!
blondi_74
Слав написа:pkrastev87 написа:Днес сутринта ( след вчерашните ядове ) запали от 1 път , а сега на обяд при въртене се чува стържене ( някакъв гаден звук ) и не върти двигателя. Може би са четките на стартера или греша ??? Иначе досега нямах ядове с паленето ( сега вече на бензин отказа ) !!!
cveteca написа:Един познат наскоро имаше подобен проблем (с Хонда) и се оказа бендикс(макар че не знам какво точно е това).Ако е това,не е голям проблем защото ремонта му излезе 30-40 лв.Fiat Brava 1,6 16V 103
blondi_74
pkrastev87 написа:cveteca написа:Един познат наскоро имаше подобен проблем (с Хонда) и се оказа бендикс(макар че не знам какво точно е това).Ако е това,не е голям проблем защото ремонта му излезе 30-40 лв.
А сега какво ми дойде на главата ! НЕ ПАЛИ И НЕ ВЪРВИ НА БЕНЗИН !!! Паля на газ и си карам на газ цял ден ( като паля на бензин стартера си върти , но не става - подавам баз , правя струвам - няма майка ... ) . Със сменен бендикс съм и вчера като я взимах от серзива си запали , днес сутринта малко зор видях докато запаля , а сега не иска изобщо. Уж най-добрия майстор я орпара ала-бала ( сега му звъннах и оня вика " каквото е станало станало е ... карай я на газ и ела утре да я видя " ?!?!?!Според вас какво е това " станалото " ????
blondi_74
pkrastev87 написа:А сега какво ми дойде на главата ! НЕ ПАЛИ И НЕ ВЪРВИ НА БЕНЗИН !!! Паля на газ и си карам на газ цял ден ( като паля на бензин стартера си върти , но не става - подавам баз , правя струвам - няма майка ... ) . Със сменен бендикс съм и вчера като я взимах от серзива си запали , днес сутринта малко зор видях докато запаля , а сега не иска изобщо. Уж най-добрия майстор я орпара ала-бала ( сега му звъннах и оня вика " каквото е станало станало е ... карай я на газ и ела утре да я видя " ?!?!?!Според вас какво е това " станалото " ????
