пунто - придърпва!!!!
    от известно време придърпва като давам газ , особено след смяна на скоростите - най-вече на 3-та и четвърта. дали е възможно да е от това, че почти постоянно карам с малко бензин в резервоара и да се е запушило нещо с боклуци?
    може да е от 10000 неща, почни по ред какво си сменял какво не? филтри,свещи и т.н :D
    Втората......пак същата!
    (_-_)______////_______(_-_)
    Punto75-Вече на жената!
      всички тези неща съм ги сменяла с чисто нови миналия май...
        А колко километра си навъртял от миналия май ?Предполагам знаеш,че първо проблемите излизат на газ после да бензин... и аз имах привърпване обаче се оказа от лоша газ ...
          аз съм само на бензин. навъртяла съм около 9 000 км.
            f706wjr написа:
            Прочел съм грешно ’’като давам газ’’ ами виж как са ти филтрите,свещите започни с по дребните работи ...
              ма нали съм ги сменила?!?!? а не е ли възможно да е от замърсяване както си мисля? ако сипя от онзи redex?
                Значи въздушния специално си го виж че може и на 5000км и на 15000км да си замине както и горивния ако се е запушил.. Относно добавките може да опиташ,но не и да прекаляваш ....
                  Благодаря ти! сега сипах малко редекс, и ако не се оправи до утре, ще трябва да се преглеждаме по-сериозно
                    Момент,да погледна в кристалната топка !!!Да почнем от начало - година на производство,модел на мотора(1,1 1,2 1,6 1,8;8V 16V)Кога придърпва - топла,студена или по всяко време?Как пали - от раз или след 2-3 стартирания?Придърпването в целия диапазон на оборотите ли е или примерно в средните или високите обороти?Възможно ли е да придърпва на всички предавки,но ти да го усещаш на 3-та и 4-та?
                    Fiat Punto 1.1 6Speed
                      баууууу....разби ме! пунто 1997 год. , 96 к.с. 1.6V. Няма значение дали е топла или студена, придърпва по всяко време щом сменя скоростите и подам газ. като я понасиля малко го преодолява другооо... не се сещам... А, пали от раз- там няма проблеми.... засега де
                        Пробваи първо да смениш бензиностанцията, зареди на ОМВ примерно 100 октана или някакъв по хубав бензин и виж дали има разлика. При моето се усеща. Бях заредил някакъв гаден бензин и като ускорявам с пълна газ се усеща едно леко придърпване, все едно не и стига гориво. След това се оправи като заредих от друго място. Успех!
                          мдаааа, нещо подобно е и при мен.... ще пробвам, благодаря!
                            а слуюайно да ти светва една червена спринцовка на таблото като го прави?Мен малко ми мерише на тръгнал дебитомер или ламбда сонда,
                            Продавам Бош дебитомер,стъпков мотор и бензинова помпа оригинална за Пунто ГТ.
                              не , не светва. това го правеше преди , когато се оказа , че е работела на три цилиндъра, освен товя я бях прегряла и сменях некви гарнитури, глави се шлайфаха .....ама това мина, слава богу.....
