Ами проблема се появи от 1-2 седмици - някакво тракане, даже не е тракане а като чукане от към вала. И преди се е появявало, когато беше много студено - като я запаля потракваше 20-на секунди и после спира. Сега обаче трака когато си иска .... спира от време на време, не съм 100% сигурен, но когато я карам по-продължително тогава май спира - най-вече извън градско, пробвах да я запаля и оставя на място да загрее - но не спира, пробвах я да я форсирам и на високи обороти - пак не, даже вчера както си я карах на 2000/2500 изведнъж спря и си работи както трябва до нас. Миналия ден пък още сутринта студена като я палнах не трака, появи се после като позагря. Колата е за смяна на масло, даже щях да го сменя до сега ако не се беше разтракало това, също е със сменен вал и хидр. повдигачи преди 10 000 км. Също при смяната на вала преди не са сменяли гумичките на магистралата казаха че било ОК .... само изчистиха всичко от старото масло. Ами това е, неможах по-точно да обясня защото не й разбирам, за това ще сложа и едно клипче. Въпроса ми е (тъй като ако се наложи на тая кола да сменям пак валове, повдигачи ..... си земам Гоуф
) та ... какво да направя - да сменя маслото, да я промия хубаво с нафта преди новото и да видя как ще е след това или преди да го сменя да отворя горе капака, да извадя магистралата и да сменя гумичките и след това маслото? Ето го и клипчето: http://www.boozho.com/uprofile.php?id=2342 - името е "private 3"
