Здравейте колеги значи преди 2 дни си взех фиат купе 2.0 16в и снощи се получи следния проблем,както си карам колата и всичко е нормално колата изведнаж губи тока и гасне и за няколко секунди пада акомуатора който е чисто нов,след това запалихме колата като взехме ток с кабели от друга кола и нямаше проблеми до днес но този пат неможе да запали хич
фиат купе 2.0 16в
Най вероятно си карал на акомулатордай с мултицета на клемите ако запали колата, а ако не пали сложи друг акомулатор щото стария може да те е бава и с подаване на ток да не може да завърти хубаво.
АЗ СИ КУПИХ КОЛА ЗА КАРАНЕ А НЕ ЗА БЛЪСКАНЕ!!!!
Fiat Bravo 1.6 16v 103hp 98г.
Fiat 1100L 42г.
Как по-точно губи ток изведнъж? Мериш с мултицета на клемите на акумулатора и няма никой ли? Ако е така варианта е дефектен акумулатор на който му прекъсва някоя клетка, но вероятността е малка. По-скоро имаш проблем с пакетния ключ или буксите към него. Провери за хлабави бушони включително и при двигателя, където е бушона на компютъра, а също и някоя хлабава клема на акумулатор ...Fiat Tipo 1.4i.e. 72hp 1993 - истинският автомобил
Fiat Coupe 2000 16V 139hp 1995 - като хубавата жена - кеф ти е да си с нея, но ти къса нервите и джоба - продадена
