Оборотите на fiat bravo hgt 155 20v падат периодично
    оборотите падат някой път и под 500, но без да гасне колата, чак втвърдява хидравликата за момента. Някой има ли идея от какво може да е товаДопълнено заглавиеМодераторски екип на fiat-bg.org
    Ако няма пропуски на въздух след дебитомера то най вероятно проблема се крие в агрегата на снимката
      благодаря, колега за съвета. Днес изчистих перфектно клапата и имам чуството че педала на газта стана по-чуствителен и леко ми се качиха оборотите. Възможно ли да е от това
        А можете ли да обясните какъв е този агрегат,къде точно се намира (ако може по-далечна снимка) и дали го има при 1.6 1,6v двигатели, защото и аз го имам този проблем? Извинявам се на колегата че му пиша в темата по мой въпроси.
        Fiat Bravo 1.6 16 103hp
          колега, брат ми кара Браво 1,6 имаш такава клапа. Снимка нямам да ти пратя, но ще ти обесня - като тръгнеш от кутията на въздушния филтър по маркуча посока двигателя, изваждаш маркуча от двигателя и клапата е там. Гледай хубаво, защото моята едвам я видях от мръсотия.
            Благодаря ти колега за отговора.Още утре ще го разглобя.
