Зацепване на маслената помпа спрямо балансиращия вал?
    Колеги, кажете как се зацепва помпата спрямо коляновия вал и балансиращият на 2000 20V 147 к.с. ? На едната зъбчатка (тази към коляновия вал) има точка, а на другата има стрелка и на пластмасата която води веригата също има стрелка. Интересува ме главно в какво положение трябва да е балансиращия вал към коляновият? Или най-конкретно къде трябва да е шпонката на коляновия вал спрямо точката на зъбчатката, то другото не може да се сбърка Откачих помпата, но не знаех за белезите и не направих такива. След няколко минути ще приложа и снимки за да стане по-ясно. Благодаря Ви предварително!
    По веригата нищо ли няма?
      kaci написа:
      Ами тя си е фиксирана и аз не съм я откачал Няма никакви белези по нея
        Загатката е решена. Точката на четириграма се зацепва към шпонката на коляновия вал при положение на буталото на първи цилиндър в Г.М.Т. Ако не е разбутвана помпата т.е. разглабяна, няма какво да се сгреши.
