Fiat tipo 1.6 IE придърпва
    Здравейте, появи се проблем с моето типо,докато карам и колата придърпва.Дори когато отпусна малко по рязко газта и се получава леко придърпване,като най-силно се усеща на 2-ра и 3-та скорост между 2000-3000 оборота.Да не забравя че при загрята кола излиза сравнително голям пушек като на мн богата смес.Някой може ли да ми даде съвет къде е проблема???Допълнено заглавиеМодераторски екип на fiat-bg.org
    Re: Fiat tipo 1.6 IE
    ludaka1234 написа:
    ами богата смес ?
      възд. филтър, ТПС датчик, датчика за температурата на инжекциона, ламбда сонда.най добре на диагностика, иначе на проба-грешка.
      Lancia Dedra 1.6 90ks- италианка с характер
      Fiat Uno 1.1 55ks Fire- супер здрава машина, вече бивша
        Къде да ида на диагностика тогава???
          тук не мога да ти помогна, нека колегите от София се включат и да ти препоръчат сервиз.диагностиката е около 30лв,ама ще разбереш какво и е на колата.
            Като загрее придърпва ли или само като е студена, ако е само като е студена е датчика за температурата на инжекциона Намира се на входящия колектор
            Теоритиците си лаят, голфа си върви!
              Проблема е същият като на колегата fiat fan ,който е пуснал темата в форума за неговата кола- "Брава 1.6 16V придърпва, върви на тласъци".Дори като е загряла придърпва и имам същия проблем с оборотите от 2000 до 3000 прави проблем а ако я изръчкам мн яко не придърпва,обаче определено върви по-малко от обикновено колата.
