Самофорсира се, помогнете моля.
    Стъпково моторче
      и аз имам следния проблем като запаля на бензин оборотите трагват от 1000 и стигат до 2500-3000 рязко падат до 1000 и пак така а ако подам газ и стигне 4000 примерно си остава там изчках я 10 мин. и не се оправи това го прави само на свободна докато карам няма проблем (може би с трагването) аз сам с автоматик. стрелката за градусите си цъка от 0 до 80 градуса. всичко започна след като нещо грамна и почна да пуши ваздушния филтър.смъкнах капака и видях че дунапрена от капака е изгорял и е паднал в газовото и дроселната клапа. смъкнах някои части за почистване а те са газовото(плочката/котлона ) дросела и стапковия мотор (пробвах го и работи) изчистих ги и ги поставих.според мен проблема е че нещо не сам оплатнил добре както каза "Bat_M" и от там смуче въздух но това ще си проличи утре което не обяснява температурата. ако някои се досеща от какво друго може да е ще сам му благодарен :D само да попитам между дросела и колектора трябва ли да има някакво уплатнение? аз сам с метални колектори и ми се струва че които ми е правил колата предния път е пропуснал гарнитурата и с течение на времето са е уплатнило а след моето почистване вече не е ПП - колата е мерцедес 200е но проблема е същия както и ролята на частите
        днеска пак я разглобих и проверих всичко .въпреки че стапковото моторче си работи както бях написал по рано (тестжах го с генераторче при което си отваряше и затваряше както трябва) и заради което след няколко часа търсене и тестове реших да го провера оказа се че е заяло в отворено положение бутнах го с отверката и се оправи след което я тествах с доста каране не ми направи проблем за сега е добре но е вапрос на време да заяде пак - трябва да се купи ново или поне втора рака за да мога това да го разглобя на саставните му части сега оборотите са добри както на свободна така и на ход .барзо се наема и не глахне понеже е с автомат и при подаване на гас не ми позволява да натискам спирачка аз нямах такива предполагам заради високите обороти - оправи се.както и подскачането при включване на скорост изчезна остана си само проблема с температурата но това сигорно е от датчика или слаба връзка понеже го прави като загрее единствено във форума на фиат намерих инфо за подобен проблем браво на вас от другите форуми още спят
          при мен го има този момент на газ да оставя оборотите високи а като превключа на бензин всикчо се оправя видил съм и сменял кво ли не и понякога пак го прави
            Относно стъпковия мотор
            Здравейте! Понеже видях темата за стъпковия мотор за празен ход..аз май имам подобен проблем..Имам Пунто 1.6,90 коня...Като запаля държи малко високи обороти...обаче като загрее малко и оборотите започват да скачат яко.Изобщо не се държи добре на пътя.Подаваш газ,но звучи все едно засмуква въздух и оборотите продължават да скачат и да падат,като дори гасне.Правена е диагностика и казаха ,че вероятно е стъпковия мотор или някаква бубина или и аз незнам какво...какво ще кажете за това...Има ли какво друго да е или просто да сменям стъпковия?Не е нужно директно да правиш copy-> paste на един и същи пост от няколко теми. Модераторски екип на fiat-bg.org
              Колеги този проблем с самофорсирането и високите обороти го имам и аз от близо 2 год.Какво ли не съм сменял няма да ги изброявам пак защото има доста теми с този проблем.И накрая останових че,трябва да се смени ЕКУ с ново или ако е втора употреба ще е нужно и имобилаизера заедно със стартерния ключ.
              Fiat Bravo 1.2 16v.99г.
                И аз със същия проблем даже правих тема преди да видя тази. На диагностиката нищо ...
                Fiat Brava SX 1.2 16V 82 h.p.
                Когато целта е всичко и пътят е без значение!
                  re
                  Преди седмица се случи и на мен - едва успявах да задържа оборотите на колата за да не загасне и веднага отивам в сервиза за да я видят, но в този момент колата се уплаши и нищо. Оправи се до днес, когато изведнъж започна да се форсира до 3000-4000 оборота. Първоначално помислих, че заяжда жилото, но след като подавах газ на ръка се оказа, че жилото работи добре, но оборотите бяха 4000. Тогава с леко почукване върху TPS-са проблема беше решен. Въпросът ми е този потенциометър подлежи ли някакво почистване или ще трябва да пробвам с нов. Разбира се колата е Брава 1.6 97 год.
                    Re: Самофорсира се, помогнете моля.
                    Bloodless написа:
                    Здравейте колеги. Много ви моля за помощ, защото вече ми писна Колата е Bravo 1.6 16V края на 1998 година с пластмасовите колектори. Проблема е, че се самофорсира до 3000-4000 оборота когато освободя от скорост, а когато я изфорсирам аз докато е в такова положение и се оправя. Не го прави всеки път, даже има дни в които е перфектна. Края на лятото имах същия проблем и тогава пак по съвет на колеги от форума смених MAP-а, който всъщност беше нов, а аз върнах стария и 2 месеца нямаше проблеми. Старият MAP бях го сменил заради друг проблем, но се оказа, че въобще не беше от него и той си работи нормално. В момента и с двата MAP-а прави така и не съм сигурен дали е от тях, въпреки че веднъж когато "изпадна в самофорсиращо състояние" реших да и разкача кабела на MAP-а и оборотите веднага паднаха на 750-800. Интересното е, че когато жената кара, колата се самофорсира много по-често отколкото когато аз я карам Също така на два пъти, когато беше на скорост без газ си подаде сама газ Ето и какво е сменяно и правено:1. на диагностика няма никакви грешки и всичко работи както трябва;2. почистено е моторчето и дроселовата клапа;3. проблема го има и с двата MAP-а които имам;4. сменен е датчика за температурата на водата (този който е на термостата);5. горивна помпа;6. кабели и свещи;Моля ви ако имате идеи от какво може да е, ще съм благодарен ако ги споделите.
                    Засмуква въздух от маркуча на сервото на спирачките,да знаеш от мене.
