Кажете от какво може да се получава. Двигателя е 1.2 бензин, моно и я карам само на бензин (няма газово). Обикновено като я запаля, вдига към 1500 оборота за минутка и после мноого бавно започва да ги сваля до към 1000. Дори и като загрее винаги като пусна газта двигателя реагира много лениво и му трябват поне 10-15 секунди докато свали например от 2500 до 1000 об.
Бавно падащи обороти на Пунто 60...
Re: Бавно падащи обороти на Пунто 60...
bp409 написа:Кажете от какво може да се получава. Двигателя е 1.2 бензин, моно и я карам само на бензин (няма газово). Обикновено като я запаля, вдига към 1500 оборота за минутка и после мноого бавно започва да ги сваля до към 1000. Дори и като загрее винаги като пусна газта двигателя реагира много лениво и му трябват поне 10-15 секунди докато свали например от 2500 до 1000 об.
bp409 написа:Пунто 1 е ,а дали е възможно да е от моторчето за празен ход( ако има такова) ?
Гледах я днес , няма пукнати маркучи или уплътнения, разглобих и почистих потенциометъра на дроселовата клапа, почистих и степ моторчето (едно такова като соленоид в предната долна част),смених филтъра - резултат никакъв. Ще си я карам така докато стане по -сериозен проблема ,че да има за какво да се хвана...
