Буталата може и да не мърдат, но може да е драснат някой цилинтър. Колко мислиш че ще ти излезе смяна на двигател...че ако го смениш и с 1.8 ще трябва и скорости да купуваш май. С поставянето пак ще докараш 1000лв. Само че не го знаеш какъв е двигателя и положението може да се повтори.
Смяна на двигател 1.6 с 1.8?
snaiperisto написа:MadHead написа:Направи си мотора бе! Харчел масло...то си има причина. Отваря се ....сегмети гумички...в по-лошия случай шлайф на блок и нови бутала. В крайна сметка ще вложиш 1200-1300лв макс и ще го караш докато ти писне!Фиат Крома 1.9 16v+
Фиат Браво 1.6 16v
Фиат Мареа 1.6 16v
pi4_s_bravo написа:snaiperisto написа:MadHead написа:Направи си мотора бе! Харчел масло...то си има причина. Отваря се ....сегмети гумички...в по-лошия случай шлайф на блок и нови бутала. В крайна сметка ще вложиш 1200-1300лв макс и ще го караш докато ти писне!
Ами ако сегментите се сменят и има драскотина по цилиндъра, ефект няма да има много голям. Аз затова казвам да се отвори и да се види къде е проблема.При мен след сваляне на глава започна да гори по1л/1000км масло. Свалиха главата и само 1 гумичка си беше на мястото. Другите си се движиха с клапаните. Баха сложили някакви калпави, та повторихме. Оттогава нямам грижиHonda Accord 1.8 115к.с. 96г.
Honda Civic 1.5 90к.с. 93г.
Powered by Total & Fobos LPG
