Смяна на двигател 1.6 с 1.8?
    Възможно ли е , без някакви сложности? Колата ми е Мареа 1.6 автоматик (ако има значение трансмисията)?
    Възможно е, ако смениш и ЕКУ. Как ще се върже обаче с електрониката на автоматика, идея нямам...
    Fiat Marea 1.8i 16V
    Fiat Tipo 1.4i 8V
    Fiat Punto 1.6i 8V
    www.italauto-bg.net/forum/
      Rokambol написа:
      Шо да сменям ЕКУ (не че в момента се сещам какво точно беше това) и каква електроника на автомата , мисля че няма общо? То всъщност мога да сменя само блока , главата даже мисля че може да остане старата.
        ЕКУ-то трябва да се смени и то не с какво да е ЕКУ за 1,8, а с ЕКУ за 1,8 двигател и автоматична скоростна кутия! Освен това окабеляването не знам дали ще бъде същото,т.е. може да се наложи преправяне на ел. инсталацията.
          Май изобщо няма 1,8 с автоматична кутия обаче.
          <a><img></a>
            Да се намери ЕКУ точно от 1.8 автоматик, ще е адски трудна мисия(да не кажа невъзможна)
            Fiat Bravo 1.6 99г. - Г.И.
            Fiat Stilo 1.6 02г. - Г.И.
              biker_81 написа:
              така си е - търсих по едно време, НО няма, а за автора на темата - няма как да смениш ДВГ. не и както ти си го мислиш
                u_bo написа:
                biker_81 написа:
                е кво да правя бе хора...с тоя Фият , харчи масло яко , не върви...а е хубав.
                  snaiperisto написа:
                  u_bo написа:
                  biker_81 написа:
                  Просто си вземи някой читав 1.6
                  Peugeot 307 2.0i ГИ
                  ex: Fiat Brava 1.6 16V 90hp
                    jordan85 написа:
                    snaiperisto написа:
                    u_bo написа:
                    biker_81 написа:
                    Искаше ми се малко мощност...но , ще се мъча.
                      по добре направи нещо като ремонт само на двигатела и готово аки ти трябва по голяма кола смени модела
                        Смяната на 1,6 с 1,8 с цел мощност не си заслужава.Щом ти гори масло,смени сегментите и гумичките,ревизирай главата и си карай колата.
                        <a><img></a>
                          ако сложи VVT от уанча си заслужава, ама... по-добре да си оправи неговият двигател.
                            Направи си мотора бе! Харчел масло...то си има причина. Отваря се ....сегмети гумички...в по-лошия случай шлайф на блок и нови бутала. В крайна сметка ще вложиш 1200-1300лв макс и ще го караш докато ти писне!
                            Honda Accord 1.8 115к.с. 96г.
                            Honda Civic 1.5 90к.с. 93г.
                            Powered by Total & Fobos LPG
                              MadHead написа:
                              Да вложа 1200лв в двигателя на Мареа...трябва да съм побъркан. Главата е правена , като я свалих , буталата не мърдаха и цилиндрите нямаха ръб...гумичките ги смених...ефект нямаше.
