Колкото и невероятно да ви се струва колеги точно от гарнитура на смукателния колектор може да не работи един цилиндър!Имал съм подобен случай на рено еспейс!
Проблемна Тигра във форума на Фиат-проблема решен.Нова дюза.
В случай, че гарнитурката не е както трябва свеща ще изглежда по различен начин спрямо свещите с добре работещите цилиндри, защото гориво-въздушната смес ще се промени.Fiat Tipo 1.4i.e. 72hp 1993 - истинският автомобил
Аз си мисля че най-лесния тест ще е с размяната на инжекторите,ако не е следва смяна на гарнитурата примерно и така 1 по 1 до премахването на проблема.аз съм 99% че проблема е в инжектора,и ако е така зимаи ги и 4-те и ги води на "дискотека"(ултразвук)Карал-Fiat Bravo 1.4 /1.6 Stilo 1.6
И сега Мръсен дизел. АР 147 1.9 150.
Re: Проблемна Тигра във форума на Фиат
iakvvu написа:Колеги,имам проблем с колата на приятелката ми,която е Опел Тигра 1,4.Нямям особенно опит с бензиновите коли и затова реших да се обърна към Вас.Опитах се да пиша във форума на Опел и да потърся съдействие след като се регистрирах,но той е толкова "добре" организиран че повече не искам и да чуя за него.Проблема е следният: Двигателя е 1,4 16 клапана,90 к.с. и на ниски обороти единият цилиндър не работи и това е 1-ви цилиндър.Като казвам на ниски обороти визирам обороти до 2000.Няма значение дали е топла или студена колата цилиндъра не работи.Разменял съм местата на свещите,кабелите-резултат никакъв.Смених бобината-пак няма резултат.Сменена е и ламбда сондата,както е и затапен EGR-a от много време.Това което успях да установя е че ако колата я форсирам няколко пъти до 6000-7000 оборота и задържа за около 4-5 секунди тези обороти след това за известно време работи идеално.Съмненията ми ме насочват към инжектора,но все пак ми се иска да чуя и други мнения на хора занимавали се с бензинови мотори.Индикации от ECU-то за проблеми няма никакви.Благодаря предварително на отзовалите се!....Турбото е закрепено от долната страна на акумулаторната стойка. Наложи се да повдигна турбото. След което отново си сложих всичко на мястото. Турбото не съм го откачал от никакви кабели, но оттогава започна да издава един шум...
