Здравейте колеги!Имам следния въпрос колата ми е Пунто МК1 1.6 90 к.с. и вчера ми изгърмя бензиновата помпа, интересува ме дали ще стане да я сменя с такава от по слаб мотор 1.1 / 1.2 и т.н. респективно и таква от по-силен 1.4 GT например, благодаря Ви предварително.
Съвместимост на бензинова помпа
как така изгърмя не върти ли или не подкачва гориво трябва да търсиш такава 3 bar - 110 l/hКаталожен номер: 7506301A а другите са такива 1.5 bar - 100l/h № 7506196поне в налягането има разлика не че няма да върви ама ще прави проблем има и разлика дали е менте на коя фирма е ако е много евтина също може да прави проблем
здр. колеги да колегата е прав най добре е да си сложиш оригиналната но иначе относно вапроса който си задал да може да се правят доста заменки с помпите като се спазват няколко условия :за пълнен инжекцион налягането в системата е около 3-3.5 бара за постигането на това има монтиран изравнител на налягането който се грижи за тая работа така че помпи вдигащи над това налягане стават за моно инжекционите е около 1-1.5 бара също има изравнител за налягането и помпите трябва да са над това налягане но не може да се монтира помпа от пълен инжекцион на моно просто изравнителя отива в историята след някои и друг денами това е в общи линии положението с помпитеП.С. при заменка предимно слагам помпи който са за външен монтаж в смисал извън резервоара на колата а стара се маха и на неино место се поставя баипас има ги най често по Рена Пежа
kluchar написа:как така изгърмя не върти ли или не подкачва гориво трябва да търсиш такава 3 bar - 110 l/hКаталожен номер: 7506301A а другите са такива 1.5 bar - 100l/h № 7506196поне в налягането има разлика не че няма да върви ама ще прави проблем има и разлика дали е менте на коя фирма е ако е много евтина също може да прави проблемFIAT Punto 1.6ELX 90hp. 94 г.
Първо да благодаря за бързите отговори.Значи "изгърмя" последния начин. Карх си колата както обикновенно на газ, реших да премина на бензин, цъкнах копчето и тя просто изгасна, дълго време гледах и установих, че на газ голата пали без проблем а на бензин не може! Стигнах до извода, че до мотора не стига бензин и бях прав, самата помпа брамчи и работи, но бензин до мотора не стига, няма скъсани маркучи и т.н. просто явно няма сила да го впръска слабо.[/quote]Колега за всеки случай замери налягането на помпата,да не стане да се набуташ с нова пък проблема да останеPeugeot 307 2.0i ГИ
ex: Fiat Brava 1.6 16V 90hp
А, .... колеги Bat_M и Kluchar може ли да обясните малко по-подробно защо неможе от пълна инжекция на моно и обратно. Сменял съм 2 пъти помпи Bosh за моята а сега от 2 месеца съм с някаква японска от Nissan 1.6 16v, май Primera или нещо подобно беше. Колата ми е от подписа 1.4 моно , помпата е 2 пъти по-голяма от тея Bosh и я преправих малко за да пасне в кошницата. Неможах да разбера само какво ставало след извесно време като се кара така ? Както казах от 2 месеца и повече я карам така и съм много доволен - помпичката работи много по тихо от старите. Единствената разлика която забелязвам е само при запалването - преди мисля вдигаше за няколко секунди 1500 оборота и после пада на 700-800, а сега вдига към 2000 и малко повече даже и после пак си пада на 700-800 ,но това си го обяснявам от студеното време и че като се постопли ще паднат оборотите. П.П И друго отпред нали си има някакви изводи за излишното гориво, тоест дори и помпата да е по-мощна както предполагам е в моя случай, то излишния бензин си се връща обратно в резервоараFiat Brava 1.4/12v (96).... ммм бордо !
Citroen Berlingo 1.4/8v (04)
а да си оставал без бензин да е глътнала въздуг винаги ли работи -като си на газ например изключва ли се ако си оставал без бензин и винаги върти тогава е заминала ама казваш че върти значе това се отхвърля извади някъде маркуча /леко да не се счупи нещо / и да видиш как е има ли налягане може да се премери може това за налягането да прави проблем виж него има случай да клеасва то е едно като клапанче -мембрана иначе по магазините не правят много разлика в помпите дават ти каква то има те външно са почти еднакви дори твоята 1.4 е по евтина от тази на 1.1 Има и много Китаиски демек ментета
Ако става въпрос за мен, няма проблем от към бензин много рядко я оставам да свети лампичката винаги гледам да има за да не засмуче въздух. В случая има над 1/2 от резервоара, съмняваме това вакумче дето каза, дне ако намеря време сте я разглобя за да видя, иначе си намирам втора ръка пак от 1.6 за към 50 лв.FIAT Punto 1.6ELX 90hp. 94 г.
...но не може да се монтира помпа от пълен инжекцион на моно просто изравнителя отива в историята след някои и друг ден...почти 2 месеца, докато ми се отделят от сърцето 200 точки за Бош(външна), който си е за колата. Във втория случай, просто споделям, че става за временно. Ясно ми е, че хич не е решение. Колата палеше с малко повече въртене и не вървеше толкова, колкото сега. За това пък дали не и е била доста бедна сместа в обороти над 4000 не ми се и мисли
AR 75 2.5 V6 `08.86 - Ех
AR 155 1.7 TS `07.93 - сиромашки тунинг, + JR, APEX, + B6 отзад - замина за скрап...
FIAT Tipo 1.6 `12.93 835С1.000 С АГУ тунинг - вече 2.0 TS 8V Turbo с ескрите от горната...
извинявам се за закъснението с отговора на колегата svetli4a просто имах проблеми и все още имам с влизането в сайта а сега по вапроса ако се монтира помпа от моно на пълна няма смисъл да казвам че дебит налягане и т.н. няма да са достатачни за да работи нормално двигателя а при обратното от пълна на моно налягането ще превишава доста пъти това което трябва да направи изравнителя и ще се скапе много бързо в смисъл едно е да се сваля от 2 бара на 1.5 или 1 бар друго е от 5,6 даже и 7 бара да го свалиш пак на 1 1,5 бара мисля че ще схванеш мисълта ми а това че при теб всичко за сега е ок може само да те радва П.С. а за колегата който, пусна темичката имам едно предположение понеже казва че на газ си варви нормално и помпата му брамчи според мен има една вероятност ключа да не подава команда към дюзата за да и разреши да впръска гориво или релето което укасява двата кабела който,идват от дюзата да се е прецакало просто не знам как е изработена газовата уредба за да дам малко по подробни предположение и съвети но ако не си запознат със самата газова отиди при някой газаджия да погледне как седят там нещата успехи от мен
Bat_M написа:П.С. а за колегата който, пусна темичката имам едно предположение понеже казва че на газ си варви нормално и помпата му брамчи според мен има една вероятност ключа да не подава команда към дюзата за да и разреши да впръска гориво или релето което укасява двата кабела който,идват от дюзата да се е прецакало просто не знам как е изработена газовата уредба за да дам малко по подробни предположение и съвети но ако не си запознат със самата газова отиди при някой газаджия да погледне как седят там нещата успехи от мен. Сега и вързахме едно реле, което да я изкл=чва когато колата работи на газ! Карам я от 5 години почти нон стоп на газ и помпата си върти, ли върти. Няма смисъл да се амортизира по този начин.
така... и аз най накрая се наканих да си сложа такова реленце за да не бачка помпата....че......смених май 2 компи и при поставянето на 3тата отидох да ми сложат реле... и газаджиите... недейййй ти си с метанов инжекцион не е добре... няма смисал еди си квои се отказахобаче сега помпата пак показва принципи на заминаване... и отидох при същите и им казах че искам и .и ми зеха 20 лв. за да ми монтират релето... баси обирджиите...но сега съм доволен ...и остана подмяната на тая помпа с нова и всичко да си е наред...и сега е наред ама... ще тря да се сменяпо 130 лв за помпа секи път..
не е лошо да се монтирва такова реле което да спира помпата но си е малко нож с две остриета за предимствата вече сами сте се сетили а аз ще изборя недостатаците и нека сам всеки си прецени дали да има реле или не първия и най голям недостатак е че като се спре помпата и цялата горивна система остава на сухо и от там идват пак проблеми а знаете че при топло време бензин почти не се ползва и изравнители дюзи маркучи и т.н. всичко се опича от седенето на суховтория недостатак е както в моя случай на колите с инжекцион (газов) компа копира времената от работа на бензин и си прави времена за работа на газ на дюзите и ако се спре подаването на гориво към системата започват страни изменения вав времената и колебания дори и при работа на газ (но не и при инжекционите дето копват само времето на едната дюза)абе общо взето има много + и - и при двата случая така че още веднъж го казвам нека сам всеки да прецени дали да има или да няма такова реле за помпата успехи на всички от мен и безаварийно каране
ivan_dmx написа:така... и аз най накрая се наканих да си сложа такова реленце за да не бачка помпата....че......смених май 2 компи и при поставянето на 3тата отидох да ми сложат реле... и газаджиите... недейййй ти си с метанов инжекцион не е добре... няма смисал еди си квои се отказахобаче сега помпата пак показва принципи на заминаване... и отидох при същите и им казах че искам и .и ми зеха 20 лв. за да ми монтират релето... баси обирджиите...но сега съм доволен ...и остана подмяната на тая помпа с нова и всичко да си е наред...и сега е наред ама... ще тря да се сменяпо 130 лв за помпа секи път..
