Fiat Bravo 1.8 не пали. помагайте :(
    Здравейте колеги .. имам леко сложен въпрос. Братовчед ми има същото Браво като моето.. преди няколко дена колата му спря да пали. днес дойдох зада видим какво и е. Колата упорито отказва да запали. Сменихме дебитомер, инжектори и свещи от моята кола ( 100% работещи). Само чат пат гарми в някой цилиндър. След далго въртяне колата запали и раобетеше нормално. (чудо) . Загасихме я и повече няма палене. Всичко сложихме от моята кола и пак неиска. Помагайте. Отиваме на вун да пробваме още 1-2 идеи.
    Fiat Bravo - НАЙ-БЪРЗИЯ с вариатор Powered By . . .
    Fiat Marea 1.6 16V - Not Powered By ... YET !
    Alfa Romeo 155 2.0 8v Twin Spark - в гаража ...
    Lancia Delta 1 HF 2.0 8v TURBO
    Лампата "check" на таблото свети ли?
      Не свети бензиновата помпа бачка сменихме дюзите и те си работят бубините хварлят искри абе всичко е на лице да бачка а колата се дави претюфка няколко пати и не пали а от време на време пали еи така как си тюфка вращаме ключа завъртам и пали веднага нещо май по електрониката ба ли му маиката
      Fiat Bravo 1.8 16v
      Alfa Romeo 146 1.9 JTD
        Не свети колега. Бензиновата помпа качва нормално. Искра има но колата продалжава да не пали. Запали само веднъж и след това при повторен опит пак нищо не се случва. Коалата е на газ (не ГИ) и бензин. Опитваме се да я запалим само на бензин. Газта е игнорирана,
          Проблема ти вероятно идва от фазовия сензор, намира се на коляновия вал, но пък ти казваш, че свещите хвърлят искра....и това няма да е. А всъщност проверявали ли сте да не би да са замръзнали гърнетата от студа и да не може да изкарва изгорелите газове?
          156 sportwagon 1,9 jtd 115
            И аз имах същият проблем, и се оказа фазовия датчик. Не е на коляновия вал, а на разпределителния, и смяната му е малко гадна, трябва да се презацепва ремъка наново. Но при мен когато не палеше, лампата светеше.ПП Мисля, че това, че има искра, не е причина да отхвърляш този датчик като причина. То има, но не когато трябва.
              Още един глас за датчика на коляновия вал. Добре е да я закачите на диагностика.А бензин стига ли?
              Fiat Marea 1.8i 16V
              Fiat Tipo 1.4i 8V
              Fiat Punto 1.6i 8V
              www.italauto-bg.net/forum/
                Да колега бензин стига помпата качва. Инжекторите впръскват. Искра има ... братовчед ми тази седмица най-вероятно ще я задарпа кам диагностика.. че на ход няма как.
                  а някой знае ли има ли някой който идва на място за диагностика защото аз сам от горна баня и тука има 50 см сняг нема скоро да се стопи да я дарпам абе паркирана е така че трябва да се дарпа нагоре и си е еб....... майката и какви пари взимат ако идват
                  Fiat Bravo 1.8 16v
                    http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=53066Действаи!
                      nonamecrew написа:
                      Инжекторите впръскват-как разбра и колко впръскват.Ако от помпата нямаш 2,5 бара,а примерно 1 бар налягане няма да запали,независимо че стига бензин както казваш.Измерете налягането с манометър.Щом не свети лампата на таблото се проверяват две неща-искра и налягане бензин.
                        smenqhme gi s drugi abe kakvo li ne pravihme pompata pachva tochno kakto na drugoto bravo 1 kam 1 sas sashtiq debit pone na viziq
                        Fiat Bravo 1.8 16v
                          Братовчед ми пиши на български и помоли колегата "BO" да дойде да я погледне на място. И да свалихме всищко от моето браво без фазовия и детонационния и помпата. Като помпата е със същия дебит за единица време като моята.
                            toshi pisah ot iphona za tva
                            Fiat Bravo 1.8 16v
