Гаснене на Бензин
    Гаснене на Бензин
    Хора имам пробел с фиат-а! Карам Браво 1.6 16V! Като не е загряла проблем на бензин никакъв, като загрее и като е на празен ход при нормални 900 обмин, направо гасне!!!! На Газ нямам такъв проблем. Някой може ли да даде предположение от какво е
    Fiat Bravo 1.6 16V истинската италианка.
    Re: Гаснене на Бензин
    japanarama написа:
    Горивен филтър сменял ли си?
      да абсолютно всички филтри, ремъци, съединения
        japanarama написа:
        От кога имаш газ и колко км си изминал с него?
        Peugeot 307 2.0i ГИ
        ex: Fiat Brava 1.6 16V 90hp
          има ли емулатор за сондата и дюзите и дали работат правилно извади + или - за 30 минути и после запали на бензин виж как е може да се направи диагностика за повече подробности
            запушени дюзи
            тел.0897943620
              отиваща си ламбда сонда,замърсен стъпков мотор,замърсена дроселова клапа включително и в това число отиваща си бензинова помпа в общи линии много неща могат да са причината за това също така забравих да спомена и недобре работещ датчик за температурата,запушени дюзисавета ми е да опиташ първо с добавка в горивото за дюзите и да си почистиш с WD-40 стъпковия мотор и дроселовата клапа ако не помогне нищо от изброените диагностика и ...... успехи от мен
