Здравейте колеги, от 1 седмица немога да запаля бравото върти, но даже не потропва няма искра към свещите пък много силно ме съмнява да са ми заминали 5-те бубини едновременно. Стига ток до тях но след бубината нищо предполагам, че някой датчик шашка системата и не пуска ток нататък. Ще съм много благодарен ако някой даде идея. При първия сняг колата се напълни целия кош догоре с сняг, който още не може да се махне и тая кора ептен е...ва положението. А на "готния" ни паркинг слънце ще видя минута преди да се сблъска с земята :D
Въпрос датчик HGT
Датчик на Хол приятелю...Това ти е проблема.Наричан още фазов сензор - при тебе е на разпределителния вал.Щом нямаш ток на свещите а има на бобините - това е най честия проблем.Намери го, откачи го и го замери дали изобщо има връзка - обикновено прекъсват.За съжаление е доста скъп: http://axm-auto.com/index2.php?brand...=21&subcat=341Alfa Romeo 147 1,6 ts, 2002 и то само на бензин...
Пуснал съм друга тема по въпроса но моите коли Брава/Браво -бензин само също не палят от както се понапълниха със сняг и беше -20 градуса във Варна.Само, че при мен тествахме има ток до свещите и си дават перфектан искра.Даже днеска ги смених със нови защото така или инъче ми бяха за смяна но пак не пали.Все едно нямам бензин.колите са 1.2 16vпредишна:Фиат Брава-1.2 16V-малък двигател малки емоции-голям разход
Настояща: Алфа Ромео 156 2.4 JTD 140 h.p.-върхът на сладоледа
Някакъв жокер каде точно се намира, и как се стига до него че нито аутодата нито епер. Какъв е да е здрав само снега да го е притеснил нещо ? И как да го измеря?Fiat punto 1,1
Fiat bravo 1,6 16v
Fiat bravo 2,0 20v
Honda civic 1,5
BMW e30 '84 150+hp Opel Omega B '98 116hp back to HGT, Peugeot 306, Astra F...
KrAs написа:Някакъв жокер каде точно се намира, и как се стига до него че нито аутодата нито епер. Какъв е да е здрав само снега да го е притеснил нещо ? И как да го измеря?Alfa Romeo 147 1,6 ts, 2002 и то само на бензин...
Лелеее това ми звучи като ХАРАКИРИ. pugsy колега как по дяволите да сваля него агренаж без да разкачам мотора. Има ли начин да проверя по кабелите, който отиват към датчика или да ходя на сервиз да ми зимат мерки.Fiat punto 1,1
Fiat bravo 1,6 16v
Fiat bravo 2,0 20v
Honda civic 1,5
KrAs написа:Колега под виза какво искаш да кажеш ?
Мерси колега сега като станах веднага ми дойде какво е висата и ти го потвърди въпроса е има ли някой колега от Варна или да се чудя как да я карам до някой да ми вземе парите.Fiat punto 1,1
Fiat bravo 1,6 16v
Fiat bravo 2,0 20v
Honda civic 1,5
Значи трябва да сваля колектора за да стигна до куплунга като гледам каде е разположен няма ли някой букса, която да отива към ECU- то, от която мога да хвана сигнала. Ще пиеш варненско пиво ти мерси за отделеното времеFiat punto 1,1
Fiat bravo 1,6 16v
Fiat bravo 2,0 20v
Honda civic 1,5
