Привет колеги! Вече почти 4-5 ден Бравото и Бравата ми не палят.Един и същи двигател една и съща година но от студа не знам какво стана не палят и двете.Все едно нямат бензин.Днеска сутринта зачистихме свещите пробвахме ги....имат искра качва си бензин .....но не палят.......и двете.Та явно е някой температурен датчик.Казаха ми, че имали 2-3 някъде.Ще трябва да ги карам на елкон една по една та въпроса ми е можете ли да ми препоръчате надежден ЕЛКОН във Варна на който мога да се доверя и да не ми одреже главата.За сега май ще ходя на КИРОВ елкона който се намира срещу Метро.Казва се Галин .Бил работил само по италянски автомобили преди.
Надежден ЕЛКОН във Варна за Браво/Брава
Re: Надежден ЕЛКОН във Варна за Браво/Брава
syfer написа:Привет колеги! Вече почти 4-5 ден Бравото и Бравата ми не палят.Един и същи двигател една и съща година но от студа не знам какво стана не палят и двете.Все едно нямат бензин.Днеска сутринта зачистихме свещите пробвахме ги....имат искра качва си бензин .....но не палят.......и двете.Та явно е някой температурен датчик.Казаха ми, че имали 2-3 някъде.Ще трябва да ги карам на елкон една по една та въпроса ми е можете ли да ми препоръчате надежден ЕЛКОН във Варна на който мога да се доверя и да не ми одреже главата.За сега май ще ходя на КИРОВ елкона който се намира срещу Метро.Казва се Галин .Бил работил само по италянски автомобили преди.<a><img></a>
syfer.....от опит ще ти кажа...отивай при Галио....... и не го мислизначи като си взех колата ходих на 3,4 места... и откакто стъпих в сервиза му сигорно 2 години че и отгоре...само той ми е барал електрониките и софта на компа.....човека е великмного се имам с негои много го уважавам...послушай ме 30 лв ти е елкона при него
Аз съм доволен от Вангелов в Левски. Намира се като завиеш от булеварда нагоре по Дубровник, втората пресечка вляво, след това караш докато не видиш отдясно едни гаражи с площадка по средата. Той се намира по средата. Досега винаги ми е казвал точно проблемите какви са и по двете коли. Взема 40 или 45лв беше...Ако е нещо дребно ще го отстрани на място.FoRzA ItaliA
Lancia Delta HPE
ex FIAT Uno 1,0 fire - продава се на части
Здравейте. И аз имам абсолютно същия проблем, "ток да те убие,бензин да те одави но не пали".От 4 дена стои пред морска гара и неще да пали.Ако разбереш какъв е проблема пиши.Моята е Мареа 1,6 16в.Колегите с други мотори да ли имат същия проблем или това е спицифично за 1,6?Fiat Marea Weekend 1.6 16 valve 1997
ilianch написа:Здравейте. И аз имам абсолютно същия проблем, "ток да те убие,бензин да те одави но не пали".От 4 дена стои пред морска гара и неще да пали.Ако разбереш какъв е проблема пиши.Моята е Мареа 1,6 16в.Колегите с други мотори да ли имат същия проблем или това е спицифично за 1,6?Peugeot 307 2.0i ГИ
ex: Fiat Brava 1.6 16V 90hp
Колеги щях днеска сутринта да я дърпам до Галин-Елкона на Киров срещу Метро , но уви....времето не ми даде и не исках да рискувам.Сигурно понеделник вторник ако се разтопи ще я дръпнем тогава.Инъче сутринта сложихме чисто нови свещи за да изключим и този проблем но пак не пали мамка й.Най странното е че и моята и на жена ми са едни и същи Браво и Брава 1.2 16 V и нещат и нещат.....какво е това чудо не знам.Все едно няма бензин...върти си и не пали.И на двете коли ми изписва следното на малкият километраж...не знам грешка ли е какво изписва това: - - * C само, че вместо тази звездичка е малка нула в горният ъгъл-демек градус.Този който ми пипа колата и който ме праща при Галин вика, че нашите фиат имали около 3 датчика ако не и повече и сигурно някой от тях от големият студ се е побъркал и трябва да се закачи на компютъра и да се изчисти като грешка.не се съмянва за нещо голямо.Ако някой своевременно има решение да пише.Аз за сега продължавам да съм зазимен...и двете коли голям смяхпредишна:Фиат Брава-1.2 16V-малък двигател малки емоции-голям разход
Настояща: Алфа Ромео 156 2.4 JTD 140 h.p.-върхът на сладоледа
KrAs написа:Дам не ни върви на фиатите особенно варненските тая буря дето ни набуха двигателите догоре в сняг явно е била антиИталиянобуря !предишна:Фиат Брава-1.2 16V-малък двигател малки емоции-голям разход
Е не колега за да стане така явно някаде нещо е препаткало или окъсило като се разбере от какво е ще се изолира. Пък и колко пъти е ставало - 20Fiat punto 1,1
Fiat bravo 1,6 16v
Fiat bravo 2,0 20v
Honda civic 1,5
BMW e30 '84 150+hp Opel Omega B '98 116hp back to HGT, Peugeot 306, Astra F...
BoZZanI написа:Аз съм доволен от Вангелов в Левски. Намира се като завиеш от булеварда нагоре по Дубровник, втората пресечка вляво, след това караш докато не видиш отдясно едни гаражи с площадка по средата. Той се намира по средата. Досега винаги ми е казвал точно проблемите какви са и по двете коли. Взема 40 или 45лв беше...Ако е нещо дребно ще го отстрани на място.пък за колегите дето не им са добре колите... той там си има схеми за секи един кабел на ПС-то аз съм седял 1,2 часа при него и си тръгвам доволен и щастлив че за 30 кинта колата ми марка кат котенце и немам грижи...отидете там и ще видите за какво говоря...замерва от до...ламбда сонда .. перката степени фреона... акумолатора всичко ви казвам
така ще направя.Ходил съм при него за друга кола и не е от тези майстори дето мърморят.По трудно ще ми е защото ще трябва да я дърпам до там но не ми се рискува с тези мобилни елкончета дето се разхождат и вземат само по 40 лв. за здрастипредишна:Фиат Брава-1.2 16V-малък двигател малки емоции-голям разход
