потропване от към клапаните при студен двигател
    здравейте колеги не знам дали от студеното време или от нещо друго но от два три дни ми се появи потропване(почукване) от към клапаните след работа на двигателя около 5 минути потракването изчезвакаква според вас може да е причината колата е BRAVO 1.2 16V 2000 година
    FIAT BRAVO 1.2 16V
    маслото- от студе не може да вдигне такава температура като лятото и не е толкова текливо....
      Трябва ли да взема някакви мерки или да оставя нещата така
      FIAT BRAVO 1.2 16V
        моето мнение е, ако маслото ти е с вискозитет 10в40 и има още ресурс да не го сменяш. в крайна сметка едва ли ще има отново толкова студени дни. ако пък си минал примерно 9 000 км и ти се сменя- смени го.
          да маслото е с такъв вискозитет на селения
          FIAT BRAVO 1.2 16V
            Моят съвет е-смени марката на маслото :D
              roko_ok написа:
              Въпросът с маслата опира до менте или не. Лично аз съм доволен от селенията (както и няколко мои познати). В конкретния случайпросто има заминаващи си повдигачи. Със или без смяна на масло ще дойде деня, в който ще трябва смяна на повдигачите. А за сега може и така да се кара.
              Fiat Marea 1.8 16V ELX
                досега сьм капал само сьс селениа и нямам оплаквания явно проблема е в повдигачите
                FIAT BRAVO 1.2 16V
                  p.ranchov написа:
                  То почти всички проблеми в ДВГ са резултат от изпозваните лубриканти и периода на смяната им.
                  Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
                    Аз се бях насочил към селениа голд но тук вждам недоволни колеги. Даите повее информация защо не селения преди да съм сменил маслото. Иначе сега карам с това http://www.fuchs-oil.de/index.php?eI...feb6558b82На аудито го слагах и останах много доволен за това сложих и на фиата. Извинявам се предварително че използвам темата на колегата.
                      Недей разравя огъня с тия спорове,че хем ще стане мазало ,хем еднозначен отговор няма да получиш.Ако си доволен от сегашното не сменяй марката. А въпроса с повдигачите е малко по-сложен от гореописаните неща.
                      Фиат Крома 1.9 16v+
                      Фиат Браво 1.6 16v
                      Фиат Мареа 1.6 16v
                        pi4_s_bravo написа:
                          колеги според трябва ли да предприема нещо
                          FIAT BRAVO 1.2 16V
                            p.ranchov написа:
                            Добре, последните 3 дни потропваха ли повдигачите? На колко километра ти е маслото?
                              да но имам чувството че по леко маслото ми е на около 4500 км
                              FIAT BRAVO 1.2 16V
