Здравейте,Днес както си карах към бензиностанцията (понеже от 3 дена свети резервата и нямах време да заредя) и колата изгасна, като на привършил бензин. Грабнах тубата, бегом до бензионостанцията. Сипак 5 литра и започнах да въртя на стартер. Колата припалваше за по 2-3 секунди и гаснеше. Долях още 5 литра бензин (понеже беше под наклин) но тогава спря и да припалва. Помпата се чува, но бензи не стига до рейката. Нито от входния нито от изходния маркуч. Дали е възможно да е останало малко бензин и много вода в резервоара и да е позамръзнал. Днес в Русе си беше адски студ... -20 градуса.Колата: Barchetta 1.8 16V VFD 183 A1.000
Barchetta - Изгасна в движение и не иска да запали.
Re: Barchetta - Изгасна в движение и не иска да запали.
bobi_zala написа:Здравейте,Днес както си карах към бензиностанцията (понеже от 3 дена свети резервата и нямах време да заредя) и колата изгасна, като на привършил бензин. Грабнах тубата, бегом до бензионостанцията. Сипак 5 литра и започнах да въртя на стартер. Колата припалваше за по 2-3 секунди и гаснеше. Долях още 5 литра бензин (понеже беше под наклин) но тогава спря и да припалва. Помпата се чува, но бензи не стига до рейката. Нито от входния нито от изходния маркуч. Дали е възможно да е останало малко бензин и много вода в резервоара и да е позамръзнал. Днес в Русе си беше адски студ... -20 градуса.Колата: Barchetta 1.8 16V VFD 183 A1.000Първия път дадоха помпата на късо и бензина бликна,след което колата запали веднага,а преди това и я дърпах и пак не запали.Втория път развих маркуча който е при двигателя и бензина минава по него,един приятел смучеше
а аз давах на контак при което бензина текна,завих го и запали веднага.Това е мое мнение,и да помпата се чува че работи но неможе да качи бензин,и аз като теб сипвам бензин ама не иска и не иска.
bobi_zala написа:Здравейте,Днес както си карах към бензиностанцията (понеже от 3 дена свети резервата и нямах време да заредя) и колата изгасна, като на привършил бензин. Грабнах тубата, бегом до бензионостанцията. Сипак 5 литра и започнах да въртя на стартер. Колата припалваше за по 2-3 секунди и гаснеше. Долях още 5 литра бензин (понеже беше под наклин) но тогава спря и да припалва. Помпата се чува, но бензи не стига до рейката. Нито от входния нито от изходния маркуч. Дали е възможно да е останало малко бензин и много вода в резервоара и да е позамръзнал. Днес в Русе си беше адски студ... -20 градуса.Колата: Barchetta 1.8 16V VFD 183 A1.000Brava 1.6 EL, '98
182A4
няма никаква логика да не пали с малко бензин. помпата смуче от дъното /естетвено/, така че покрита ли е с бензин и 5 литра да са, то трябва д азапали. дай няколко пъти на контакт и върти на стартер с педал на газта до дъно, като усетиш някакъв опит да пали спри да въртиш, дай контакт и без да пипаш нищо пали. разбира има шанс от малкото бензин и наклона да не се покрива помпата с бенз....Lancia Lybra'99 2.4 JTD - 135hp
