Здравейте колеги.Не съм сигурен дали моят проблем е само гарнитура на главата , но не съм и специалист, а специалистите докато я отворят аз да поразпитам.Значи карам си колата нормално,спрях за малко и я загасих,в следващия момент паля и трагвам и вътре духа само студено,направи тапа.Започнах да обезвъздушавам парното духа въздух много, загуби се водата в радиатора , но къде отиде не знам.Отначало мислех заседнал темостат защото взе да вдига температурата ,но се оказа 4е е загубила вода.Маслото е чисто, но отзад до аспуха единия цилиндър не се усеща.А 2-3 дена преди това и смених свещите защото сутрин тресеше като я запаля, и единия ден ми бе омаслила от капачката за наливане на маслото всичко, аз я смених като мислех че проблема е в капачката, а тя се оказа че от там духа и то доста.Въпросът ми е какво ли ще излезе.Дали само гарнитура или може и сегменти.иначе колата си има мощност,пали върви но губи вода.Благодаря
Двигател Пунто1.1
не пишеш дали имаш прибор за температурата на охладителната течност.първо долей вода и обезвъздуши. има една врътка за обезвъздушаване отзад зад двигателя някъде между 2 3 трети цилиндър май беше...като загрее виж дали са твърди маркучите. дали надува. ако е така и е чисто маслото - може да е пробив водна магистрала - цилиндър.Fiat Punto 1.1-Синята птица
