biat bravo 1.6 16v прекъсване на ниски обороти след ........
    колеги помагайте.имам проблем.след някои старт или натискане на газта до 5-6000 об колата започва да прекъсва на ниски обороти.и така докато не изтине.след това ок.но дам ли и малко тяга, пак същата работа.съмнявам се в това да не би да имам проблем с някоя свещ която да се зацапва поради неправината и работа при голями обороти и да започва да не хвърля искра.ПОМАГАИТЕ.искам да спася 30-40лв за диагностика
    fiat bravo 1.6 16v gt
    fiat marea 1.9 8v jtd
    fiat punto 1.7 td
    fiat marea 1.6 16v
    колега имам едно леко самнение за неправилно работеща ламбда сонда или евентуално нещо по електрониката свързано с бензиновата система(дебитомер ако имаш и т.н.) но пък може да направиш един прост опит дали е от ламбда сондата като и откачиш буксата и покараш малко,да ще ти вдигне разхода и може да вкара някоя и друга грешка но поне ще знаеш дали е там проблема или не но без диагностика ми се струва че няма да минеш съжелявам и на мен не ми се дават пари за такива неща но по някога просто няма как да се избегне това
