колеги помагайте.имам проблем.след някои старт или натискане на газта до 5-6000 об колата започва да прекъсва на ниски обороти.и така докато не изтине.след това ок.но дам ли и малко тяга, пак същата работа.съмнявам се в това да не би да имам проблем с някоя свещ която да се зацапва поради неправината и работа при голями обороти и да започва да не хвърля искра.ПОМАГАИТЕ.искам да спася 30-40лв за диагностика
biat bravo 1.6 16v прекъсване на ниски обороти след ........
колега имам едно леко самнение за неправилно работеща ламбда сонда или евентуално нещо по електрониката свързано с бензиновата система(дебитомер ако имаш и т.н.) но пък може да направиш един прост опит дали е от ламбда сондата като и откачиш буксата и покараш малко,да ще ти вдигне разхода и може да вкара някоя и друга грешка но поне ще знаеш дали е там проблема или не но без диагностика ми се струва че няма да минеш съжелявам и на мен не ми се дават пари за такива неща но по някога просто няма как да се избегне това
