Богата смес
    Богата смес
    Здравейте колеги,искам да попитам каква може да е причината за прекалено богата смес на бензин и дали може да в от МАП сензора ?Грешен раздел -> ПреместенаМодераторски екип на fiat-bg.org
    Peugeot 307 2.0i ГИ
    ex: Fiat Brava 1.6 16V 90hp
    Колега, напиши поне за кой модел става дума. С информацията, която си дал е малко трудно да се даде някакъв смислен отговор. По-скоро трябва да вадим боба и картите
    ex. Fiat Marea 1.6 16V
    ex. Lancia Dedra SW 2.0 16V
    Lancia Kappa 2.0 VIS
      Ламбда сонда или МАП
      Fiat Marea 1.8 16V ELX
        Става дума за брава 1.6 16, като работи на бензин пуши черно и мирише на суров бензин и ако се опитам да я форсирам гасне
        Peugeot 307 2.0i ГИ
          tedynaidenov написа:
          +1 Освен това провери и синия датчик на термостата. Той подава информация на ЕКУ-то колко е загрял двигателя и от неговите данни компа преценява каква горивна смес да се подава.
            виж си вакумните маркучета за бензиновия регулатор да не са спукани някъде,иначе ако е от дебитомера по скоро ще беднее,виж и напрежението на сондата ако знаеш как става.Другото което се сещам е да ти е заминал датчика за температурата на входящия въздух или на водата,замери ги какво съпротивление дават ,в аутодатата има стойностите им при определени температури
            Продавам Бош дебитомер,стъпков мотор и бензинова помпа оригинална за Пунто ГТ.
              sonicempire написа:
              Колега ти по принцип си грамотен, доколкото съм чел мненията ти. Само искам да направя малко уточнение (без да се заяждам) 1.6 16 клапана моторите на Браво, Брава и т.н. нямат дебитомер Не го вкарвай човека в лютеницата
                Благодаря за всички мнения,ще започна едно по едно да ги изключвам
                Peugeot 307 2.0i ГИ
                  packo84 написа:
                  sonicempire написа:
                  добре не съм се изразил точно МAP сензор ,поправям се.колега сега проверих виж на всяка цена датчика за температурата на водата,той играе важна роля за горивната смес,при 0 градуса трябва да показва 10 килоома ,при 20 градуса - 4 килоома/а при 40 градуса - 2килоома
                    Къде точно се намира този датчик за температурата на водата? ,също така искам да попитам дали ако са прецакани тези датчици или МАП сензора трябва да ми свети чека на таблото
                    Peugeot 307 2.0i ГИ
                      ако дава различни от реалните стойности не свечи чека , ако е прекъснат тогава свети
                      Power Under Pressure
                        Колега, през лятото прави ли ти така? Сега е зима, на минус 5-10 градуса е нормално да яде бензинец като ламя ДВГ докато загрее.
                        Fiat Tempra 1.8 SLX 159A4046 Нафърфорката
                          galev написа:
                          Аз не се оплаквам от висок разход,при мене е че тя не го яде а направо го плюе бензина с една дума няма изгаряне и пуши черен дим отзад,да не говорим че така дори не може да се изфорсира ако и подам газ гасне
                          Peugeot 307 2.0i ГИ
                            jordan85 написа:
                            Колата има ли газова уредба и с какви всмукателни колектори е?
                              dudulia написа:
                              jordan85 написа:
                              Има обикновено АГУ и е с металните колектори.
                              Peugeot 307 2.0i ГИ
