Здравейте колеги,искам да попитам каква може да е причината за прекалено богата смес на бензин и дали може да в от МАП сензора ?Грешен раздел -> ПреместенаМодераторски екип на fiat-bg.org
Богата смес
tedynaidenov написа:Ламбда сонда или МАПex. Fiat Marea 1.6 16V
ex. Lancia Dedra SW 2.0 16V
Lancia Kappa 2.0 VIS
виж си вакумните маркучета за бензиновия регулатор да не са спукани някъде,иначе ако е от дебитомера по скоро ще беднее,виж и напрежението на сондата ако знаеш как става.Другото което се сещам е да ти е заминал датчика за температурата на входящия въздух или на водата,замери ги какво съпротивление дават ,в аутодатата има стойностите им при определени температуриПродавам Бош дебитомер,стъпков мотор и бензинова помпа оригинална за Пунто ГТ.
sonicempire написа:виж си вакумните маркучета за бензиновия регулатор да не са спукани някъде,иначе ако е от дебитомера по скоро ще беднее,виж и напрежението на сондата ако знаеш как става.Другото което се сещам е да ти е заминал датчика за температурата на входящия въздух или на водата,замери ги какво съпротивление дават ,в аутодатата има стойностите им при определени температуриНе го вкарвай човека в лютеницата
packo84 написа:sonicempire написа:виж си вакумните маркучета за бензиновия регулатор да не са спукани някъде,иначе ако е от дебитомера по скоро ще беднее,виж и напрежението на сондата ако знаеш как става.Другото което се сещам е да ти е заминал датчика за температурата на входящия въздух или на водата,замери ги какво съпротивление дават ,в аутодатата има стойностите им при определени температуриНе го вкарвай човека в лютеницата
galev написа:Колега, през лятото прави ли ти така? Сега е зима, на минус 5-10 градуса е нормално да яде бензинец като ламя ДВГ докато загрее.Peugeot 307 2.0i ГИ
ex: Fiat Brava 1.6 16V 90hp
jordan85 написа:Става дума за брава 1.6 16, като работи на бензин пуши черно и мирише на суров бензин и ако се опитам да я форсирам гаснеBrava ELX 1,6 16V, 90PS , LPG BRC Sequent24
dudulia написа:jordan85 написа:Става дума за брава 1.6 16, като работи на бензин пуши черно и мирише на суров бензин и ако се опитам да я форсирам гаснеPeugeot 307 2.0i ГИ
