Проблем с запалването на фиат Брава 1.6 16V. При подоване на контакт и завъртане ключа за запалване се чува някакво изтракване и се изгубват всички токове.В последствие тока от акумулатора и изключително слаб просто ужасия и това не е постоянно прави го от време на време но днес не иска да се оправи.
проблем с запалването на Фиат Брава 1.6 16V 1996
Здравеи колега аз имам почти същия проблем,и се надявам да нямаш нищо против да позвам твоита тема.Та моят проблем е .. Като покарам колата известно време и спра някаде (магазин ...или павилион,да си взема цигари и кафе ) тя е заграяла ,като се кача и се опитам да запаля все едно нямам ток в акумулатора което не е така,сменил сам клеми сичко което може да прави този проблем почистени са всички връзки с копето,като махна акумулатора за 10 15 мин всичко се оправя,явно компютъра трупа грешки но от къде ?Карал-Fiat Bravo 1.4 /1.6 Stilo 1.6
Re: проблем с запалването на Фиат Брава 1.6 16V 1996
v70 написа:Проблем с запалването на фиат Брава 1.6 16V. При подоване на контакт и завъртане ключа за запалване се чува някакво изтракване и се изгубват всички токове.В последствие тока от акумулатора и изключително слаб просто ужасия и това не е постоянно прави го от време на време но днес не иска да се оправи.Fiat Brava 1.6 16v 97г.
Citroen C4
cs_aleksandar написа:Здравеи колега аз имам почти същия проблем,и се надявам да нямаш нищо против да позвам твоита тема.Та моят проблем е .. Като покарам колата известно време и спра някаде (магазин ...или павилион,да си взема цигари и кафе ) тя е заграяла ,като се кача и се опитам да запаля все едно нямам ток в акумулатора което не е така,сменил сам клеми сичко което може да прави този проблем почистени са всички връзки с копето,като махна акумулатора за 10 15 мин всичко се оправя,явно компютъра трупа грешки но от къде ?значи мои приятел е имал такова браво и каза че проблема се дължи на датчик на "Хол" или т.н датчик на коляновия вал.Ако някои знае нещо по въпроса ще съм много благодарен
П.П Пишете ми на ЛС да не оспамвам вече темата на колегата. Благодаря предварително
