Фиат Браво - гасне като е студена и изпушва при палене
    Здравейте колеги .. От известно време (откакто захладня) имам проблеми с бравот при студено палене.. Запалва веднага осхте на 1во завъртане, но после ако не подам газ веднага угасва.. дори когато сутрин не е толкова студено.. Освен това изпушва масълце (или поне аз така смятам..) не съм експерт и преди да отида в сервиз и да ми кажат професионална оценка "нов двигател" например искам съвет.. Очевидно има нещта за смяна и реглаж, но пое да знам какво да очаквам... Когато е студена колата придърпва и глъхне при малко по-високи обороти.. като глъхне и когато загрее например като карам вече при нормална температура със 90-100 и дам газ.. тръгва да набира и в един момент около 3000 оборота поцхва да придърпва леко ПС не знам дали има значение модела и двигателя затова го пиша колата е 2000 година 1.6
    love sux true love swallows
    Има ли газова уредба? Ако да, каква?
      ..да това забравих да го спомена има газова уретба.. не е инжекцион а уретба ловато.. но съм сигурен дали това има знаение защото това става когато съм на бензин.. на газ като че ли върви по-меко
        Вероятно от работата на газ се е ошашкал компютъра. Опитай да ресетнеш ECU -то. Махни кабела на акумулатора за няколко минути и после кажи как е.
        Fiat Marea 1.8 16V ELX
          това ми се наложи да го правя няколко пъти миналата седмица по други поводи свързани със смяна на фар... но не помага.. струва ми се по -скоро, че ще се наложи смяна на гумички и реглаж на клапани или нещо подобно ... засщото това пушене при студено палене и тресене... да не говоря, че ако случайно не угасне като я запаля докато не позагрее играе м/у 400-600 оборота и чак като загрее застава на 800 стабилно
            Re: Фиат Браво - гасне като е студена и изпушва при палене
            Doctor_sink написа:
            100 не е много нормално и може да имаш сериозни проблеми, ако колата прегрява системно. А това за оборотите като я запалиш да стой между 400 и 600 най-вероятно е стъпковото моторче. Успех!
              Doctor_sink написа:
              Няма да помогне,естествено!Колите от 2000г. са с пластмасови колектори и при тях номера с ресетването,чрез откачане на клеймите на акумулатора не става.Ако отидеш на диагностика ще ти го ресетнат,ще се оправи временно и като покараш малко на газ,пак ще се ошашка.Не знам кой е поставял газовата уредба,но трябва доста да си поиграеш и да понакичиш електроника,за да нямаш тези проблеми.
                Дюзите ти са запушени колега.Много кекави дюзи има 1,6.
                <a><img></a>
                  леле леле само компетентни мнения и от цялото четене дотук не е ясно нещо МНОООГО важно- какъв е цвета на пушека с който ’изпушва’ като е студена и я запалиш на бензин ???п.с. съвет - не прави нищо засега по колата - да не я прецакаш от ’съвети’
                    Ами цвета е сив.. тъмно сив... и не се изпарява а се задържа ниско зад колата.. като позагрее малко се оправя... колкото до другото ясно е че трвбва малко електроника за газта, но затова първо трябва да ходя да направя един теста на ламбда сондата дали е в изправност , засхтото не съм на 100% убеден
                      Колега виж си стъпловото моторче (смукача) Ако е зацапано прави такива неща. Откачи го и го промий с WD-40. Ще видиш каква е разликата
                      Fiat Tempra 1.8 SLX 159A4046 Нафърфорката
                        Doctor_sink написа:
                        Ами цвета е сив.. тъмно сив... ........
                        с това тъмно сив - сигурен ли си че не искаш да кажеш черен ??? - сив пушек - масло - ако е само при палене и после се изчиства -- НАЙ-вероятно гумички на клапани- черен пушек - бензин - ПРЕКАЛЕНО богата смес - там възможностите са МНОГО и зависят от неща които не си описалНО ако е стъпковото ти моторче - проблемите трябва да се появяват и при други режими, а не само пи палене на студен ДВГ / не че е невъзможно де /
                          Doctor_sink написа:
                          Ако няма синкав отетнък идва от кофти горене - вероятно от позапушени дюзи в твоя случай. Не знам как се ресетва компютъра при 1.6 от 2000г. Може би наистина няма да мине с махане клемата на акумулатор и ще трябва съответното оборудване.
                            Ами ако резюмирам всичко... вече попрочетох за стъпковото моторче... и ми се струва,че там има проблем... за гумичките на клапаните бях сигурен, че ще се сменят (съдейки по предишния собственик) а за дюзите.. мислех, че като карам на безин няма да ги запушвам много понеже никога не карам само на газ... Остана ми само едно недоизяснено нещо... къде мога да направя тест на стъпковото моторче.. то чисти ли се.. понеже гледах постове че е капсуловано и по-добре ново..??
                            u_bo написа:
                            Doctor_sink написа:
                            за другите режими си прав .. защото гасне и когато съм с по-висока скорост (над 100) по инерция .. ако съм с ниска скорост оборотите играят също...
                              Doctor_sink откачи си стъпковото моторче, разгледай го. После сложи му клупунга и включи на контакт. То почва да чатка на върха. Точно това е клапанчето, което дозира въздуха. Точно там клеясва със времето. Иначе на самия ел. двигател няма какво да му правиш. Вземи си смазка WD-40 и пръскаш там, пак включваш на контакт и така повтаряш процедурата няколко пъти. Ще видиш колко боклук ще излезе. Монтираш го в обратна последователност и си готов После ще черпиш по една
