Въпрос относно съвместимост на глави
    Здравейте на всички искам да попитам някои знае ли дали става глава 16V от 2000 кубика Fiat Croma на Fiat Arjenta 2000 кубика 8V.Благодаря предварително
    май всмукателния и изпускателния колектор при Аржентата са с разменени места, тоест като гледаш мотора срещу ремъка, при Крома изп. колектор е от дясно на мотора.Иначе ако това не те бърка, може да се разменят главите и се прави.
    sigpic
    475HP 11,5/1,9/191
    YouTube
      Това въобще не ме бърка, защото въпросния двигател е на лада. Колега много ти благодаря за отговорът.Поздрави
        Я и аз да се набутам между шамарите. А именно: на долнище 1.4; 1.6 SOHC (един вал) става ли глава 1.6; 1.8; 2.0 глава DOHC (два вала) става въпрос за темпра 1.4 моно ижекция SOHC
          Колега само да те поправя малко DOHC е два разпределителни вала.
            Благодаря (нали съм си шматка)
              А коя глава е по-надежна 16 или 8 клапановата? Има ли някакви проблеми при 16V ?
                на долнище 1.6 става глава от 1.8 и 2.0 двувалки, още по-добре 16В от Типо, Купе, Тема...И 8В и 16В са надеждни, само при смяна на водачи, правене на фаски и т.н. 16В е доста по-трудна.
                sigpic
                475HP 11,5/1,9/191
                YouTube
                  ici написа:
                  Да но само на 1.6 DOHC долнище, нали така ?Всички DOHC и 16ки са с 84 мм бутало, докато SOHC 1.6 е с 86.4 мм бутало!
                    като се замисля, май не съм виждал конверсия на SOHC блок с глава от двувалка.Обаче може да се отиде в някой магазин и да се искат по една гарнитура на едновалка и двувалка, да се сверят междуцентровите разстояния на цилиндрите и дали местата на болтовете са едни и същи.Тогава ще е ясно положението.
                    sigpic
                    475HP 11,5/1,9/191
                    YouTube
                      Като се замисли човек ici е прав по гърнитурите ще се разбере най точно дали ще стане или не.Днес ще проверя
                        Практиката показа, че на долнище 1.4 (SOHC) глава 1.6, 1.8, 2.0 (DOHC) един вал не става
                          А някой може ли да предложи какви бутала да сложа (от каква кола/модел) с цел по голяма степен на сгъстяване за 2000 16В мотор (84мм или по-големи)?При оригиналния Аржентов мотро 8В знам че се слагат от Регата, който били с по изпъкнало чело.Затова питам дали и при 16В моторите има такива бутала, тей като не съм много запознат с тях.
                            ici написа:
                            Като отворя и едновалката ще кажа, но ме съмнява! :D
                              bonkhead написа:
                              За какъв мотор става въпрос? Каква степен гониш? Защо тръгваш от буталата?
