Давене при рязко подаване на газ
    Колеги, имам фиат Брава 1996; 1,6; 16V. Като натисна рязко педала на газта колата се дави и много трудно се наема, чува се и едно странно припаткване (като детонации от неизгорели газове от към аспуха). Прави го само когато карам на бензин. На газ няма проблеми-натискам и излитам. Смених горивен филтър, кабели, свещи, проблема остана. Ходих на компютарна диагностика, ланди сондата е наред. Какво да правя вече незнам. Напоследак взе да пали много трудно на бензин. То срамота, зимата паля по лесно на газ от колкото на бензик, ще ми се смеят и кучетата. Моля подсказвайте. Благодаря предварително...
    Колега това не е даване а недостиг на гориви, от сега ти казвам ..зацапани инжектори
    Втората......пак същата!
    (_-_)______////_______(_-_)
    Punto75-Вече на жената!
