Здравейте колеги, след дълго ровене в форума, не можах да открия аналогична тема по моя проблем за това реших да пиша, ако има вече такава извинявам се много. Значи проблема е следния:Колата е Фиат Мареа 1.8 16V изключително и само бензин
. Проблема се появи преди 5 дни. В Неделя сутринта като запалих колата си работеше добре нямаше никакви проблеми. Тръгнах нормално всичко тип топ след около километър трябваше да спра. Спрях изгасих колата нормално всичко тип топ. След около 20 минути се качвам в колата давам на контакт CODE ми светеше и изгасна както е по принцип, но след като запалих колата пак светна. Позачудих се, но реших, че това е от ниските температури. Но след това колата започна да не върви както трябва. Като я запаля около 3-4 минути и заиграват оборотите. На надяколко пъти като дадвам да пали на контакт и лампичката на инжекциона на изгасва и след като я запаля след 5-6 секунди и падат оборотите и изгасва, след 2рия подобен опит запалва нормално и си държи оборотите. Като тръгвам колата е като умряла. Като поддържам скорост от около 100 километра и в един момент колата започва леко да притриса и да губи мощност и като отпусна газта и подам отново уж спира или трябва да натисна газта до дупка. А от към вървеж както се казва МЪРТВЕЦ. В Понеделник веднага я закарах на сервиз, извадиха свещите бяха перфектни, след като я оставих, след време момчетата ми се обадиха и казаха, че са пробвали помпата и не вадела достатъчно гориво. Максимум 250 грама за половин минута. Възможно ли е наистина от там да е дошъл проблема. Благодаря предварително.
