След диагностика...
    След диагностика...
    Колеги понеже имам проблем и той, е че като запаля колата на бензин и като тръгна няма проблеми, но като позагрее колата например към 40 градуса и като натисна педала на газта да ускори и се усеща едно като придърпване.В смисъл колата набира например 500 оборота и след това 500 оборота все едно отпускам педала.Като мине тези 500 оборота и след това пак набира и т.н.Казвам примерно 500 оборота, защото го прави точно като на етапи!Значи закачиха днес колата на диагностика и в мен е листа с показаните резултати, но не знам за мойта кола колко е нормално дадената стойност.Та искам да попитам пише ли си някъде нормените показатели след диагностика?Значи съмняват се или в дюзата или в компютъра.Показа, че времето за впръскване е 1.49ms, а ми казаха, че май трябвало да е повечко?!?!
    Ex: Fiat Brava 1.4 12V 80 к.с. 1997г.
    Re: След диагностика...
    stormi написа:
    - имаш АГУ така ли?- както го описваш - прилича на проблем с адаптацията- имаш ли емулатор на ламбдата - ако не -- най-вероятно е от това.---- или например меси горивата
      u_bo написа:
      stormi написа:
      Еми да, имам АГУ обикновенна и има емулатор и всичко както си трябва!
        Опита ли да "reset-неш" компютъра?
        Fiat Marea 1.8 16V ELX
          tedynaidenov написа:
          Значи и акумулатора съм махал за няколко часа и по принцип се рестартира след всяко изгасване на двигателя заради газовата уредба за да не трупа грешки.Пак си го има тоя проблем.Значи преди 2 години беше правено последно диагностика и на някой показатели спрямо сега има доста отклонение и за това не знам в кое да търся проблема като например"Верига датчик напрежение" - 178.0mV а по новото показа - 770.1mV"Обща карта адаптер" - -4.29% а по новото показа - -1.17%"VAE управление" - 4.80% а по новото показа - 0.00%"Положение на дроселовата клапа (ъгъл)" - 5.8 градуса, а на новото показа - 5.1 градуса
