значи 12 броя от тях са блокирали а 4 прожинират
хидравлични повдигачи как да ги източа
Значи,трябва ти менгеме и много търпение и става лесно(можеш спокойно да пийваш ракийка докато източваш) :D И така хващаш изрода на менгемето и натягаш докато не усетиш съпротивление.Ама не адско,да не го смачкаш.По усет е,на третия вече щв си свикнал.Повдигача просълзява през дупчицата малко масло.Забърсваш го.Чакаш 1 минута после пак натягаш,ама съвсем малко(менгемето леко е освободило и няма това съпротивление вече)докато пак не изпита съпротивление.Имай впредвид,че хода е много малък и съвсем малко и бавно натягаш.Пак просълзява,забърсваш и т.н.И така докато не се натегне до края,в смисъл докато не му влезе цялото лостче вътре.След като го изпразниш може да повториш всичко това още 2-3 пъти,но вече ще е много по-лесно.Той все ще си пуска.Аз на моите го правих докато не пресъхнаха съвсем :D .То после става дори и на ръка между другото.Не забравяй-стягай смело но с усет и мярка.Пак ти казвам става бавно,но така няма опастност да го сплескаш и повредиш.Иска се търпение.После трябва да пружинира и като го стиснеш с ръка дори.ТОВА Е ЗАСЕГА,ПИШИ КАКВО СИ НАПРАВИЛ.А и нещо много важно-не го слагай директно между челюстите на менгемето да не е метал в метал,подложи някакъв парцал.
roko_ok написа:Значи,трябва ти менгеме и много търпение и става лесно(можеш спокойно да пийваш ракийка докато източваш) :D И така хващаш изрода на менгемето и натягаш докато не усетиш съпротивление.Ама не адско,да не го смачкаш.По усет е,на третия вече щв си свикнал.Повдигача просълзява през дупчицата малко масло.Забърсваш го.Чакаш 1 минута после пак натягаш,ама съвсем малко(менгемето леко е освободило и няма това съпротивление вече)докато пак не изпита съпротивление.Имай впредвид,че хода е много малък и съвсем малко и бавно натягаш.Пак просълзява,забърсваш и т.н.И така докато не се натегне до края,в смисъл докато не му влезе цялото лостче вътре.След като го изпразниш може да повториш всичко това още 2-3 пъти,но вече ще е много по-лесно.Той все ще си пуска.Аз на моите го правих докато не пресъхнаха съвсем :D .То после става дори и на ръка между другото.Не забравяй-стягай смело но с усет и мярка.Пак ти казвам става бавно,но така няма опастност да го сплескаш и повредиш.Иска се търпение.После трябва да пружинира и като го стиснеш с ръка дори.ТОВА Е ЗАСЕГА,ПИШИ КАКВО СИ НАПРАВИЛ.А и нещо много важно-не го слагай директно между челюстите на менгемето да не е метал в метал,подложи някакъв парцал.
u_bo
topuzko написа:а може ли да ми разясните какъв е ефекта от цялата тая процедура
u_bo написа:topuzko написа:а може ли да ми разясните какъв е ефекта от цялата тая процедураFiat Bravo SX 1.4 12V
Поставянето на предпазен колан отнема 7 секунди от твоят живот - изживей го целия!
Шофирайте внимателно! Нека кажем НЕ НА ВОЙНАТА ПО ПЪТИЩАТА!
u_bo
topuzko написа:u_bo написа:topuzko написа:а може ли да ми разясните какъв е ефекта от цялата тая процедура
е мойте тракат(даже като слагах АГУ-то се базикаха че до сега на дизел газ не бяха слагали), значи ако си позанимавам с това може да се оправят.Fiat Bravo SX 1.4 12V
Източват се при смяна на вал или на нещо по главата и ефекта въобще не е само психологически :D ,а за профилактично изпразване не знам за първи път чувам,може и да е полезно.А относно накисването в коресилин не мисля,че би помогнало след като маслото е вътре в самият повдигач и то под буталцето.
16v
Значи за да има ефект от процедурата е желателно да ги разглобиш напълно.Процедурата с менгеме е малко опасна особено ако не си го правил вероятноста да се пукне повдигач е голяма.Взимаш една дъска да е равна и здрава удряш повдигача рязко в дъската и се разглобява измиваш намазваш с малко масло и събираш.ALFA ZLODEO 156 2.4 JTD=140PS
