Стържене от към двигателя,Помощ...
    Зсравеите колеги ? реших да си сменя свещите на двигателя защото едната ми прекъсваше...та смених ги и стана ток и жици :D и реших да ги поразработя като я форсирам , обаче при едно по силно изфорсирване и от някаде се чу страшно изръмжаване,омекнаха ми коленете след това пак я изфорсирвах така и секи път ръмжеше, заслушах се и като чели идва от ангренажа направих клипче http://vbox7.com/play:8b3a7355 моля помогнете,незнам дали е сериозно но на мен така ми звучи.И още 1 въпрос масалото ми е намаляло малко над върха на щеката,стъпва на 2...3..мм на плоската част а пък мисля да го сменявам обаче в момента нямам финанси,баща ми в неговата кола има 10в40,обаче стария собственик незнам кво е сипвал и се чудя дали ако долея от неговото няма да се пресече.За колата от подписа се отнася.Благодаря ви предварително
    доливай няма страшно!
    Втората......пак същата!
    (_-_)______////_______(_-_)
    Punto75-Вече на жената!
      Като я изфорсираш и като почнат да падат оборотите ли "щрака".
        pugsy написа:
        Да като падат става така
          Мррр,като чуя такъв шум ми се дос*ра,я се заслушай да не е от долу,от към вала.
            От към ангренажа каточели идва все едно се жули в пластмасовия капак.
              Еми махни капака и виж .
                pugsy написа:
                Така и аз мислех ама то се стъмни и нищо не се вижда утре пак по тъмно ще се прибера,Чесно казано там ме е страх да отварям щот незнам какво ще видя.М...а му писна ми да я правя искам и да я покарам
                  На мен така ли ми се струва или двигателя позатяга ....
                    Mupo написа:
                    Ееее... моля ти се недеи Много добре си ми върви,яко си дърпа
                      То може да си дърпа,ама докато си дърпа какво ще стане ако е по сериозен проблема ?По добре не я карай,а я провеи първо от къде идва шума,за да не я изхвърляш после тази кола.
                        Добре а това затягане на какво може да се дължи ?? А хора вие ме наплашихте здраво
                          Като за начало този шум- биелни лагери>евнтуално вал,ама айде да не дърпаме дявола за "чурката"
                            Колега данеби да е някой от лагерите на коляновия вал.
                              nelegalniq написа:
                              Абе незнам аз продължавам да се съмнявам в ангренажа,утре ще се разбере,към обяд ще се освободя от работа за час два и ще ходя да си сменя и маслото и да видят това от каде идва
